NDFR : VirtualBox 1.5.0
Alala... mon petit doigt me dit que Septembre sonne à la porte. Et oui tout le monde, c'est la rentrée, cette si jolie rentrée pour nos chers bambins, collégiens et lycéens sans compter nos chers étudiants un peu flemmard quand il est l'heure de retourner à la fac...
Bref, là n'est pas la question (et je sens que je vais encore me faire taper ) mais Septembre c'est aussi la rentrée pour tous nos amis développeurs, petits ou grands, et leurs logiciels toujours pleins de nouveautés à chaques versions.
Là nous signons dès ce soir la sortie de VirtualBox 1.5.0 (exit donc les versions 1.4.x) car les développeurs ont voulu ajouter une petite nouveauté qui leur permet d'avoir une petite longueur d'avance par rapport à certains de leurs concurrents.
Cette principale nouveauté du doux nom de "Seamless Windows" est une réplique de celle de Parallels Desktop qui permet d'intégrer le bureau (et les fenêtres) de l'OS virtualisé (uniquement Windows pour l'instant) sur le bureau de L'OS hôte (Mac, Linux, Windows) à condition que les drivers additionnels soient installés sur la machine virtualisée.
Un exemple d'utilisation de la fonction "Seamless Windows"
Les autres grosses nouveautés sont le support des Windows 64-bits et l'émulation des ports séries. D'autres corrections sont aussi de la partie, tout est indiqué dans le changelog qui suit
Version 1.5.0 (2007-09-04)
* Major: Seamless windows
* Major: Virtual serial ports
* Major: Support for 64-bit Windows hosts
* Major: Intel PXE 2.1 network boot
* Major: Guest Additions for IBM OS/2 Warp
* GUI: sometimes two mouse cursors were visible when Windows guest additions became active
* GUI: added VT-x/AMD-V settings
* GUI: disable 'Show log...' menu entry to prevent crash if VM list is empty
* GUI: the log window grabbed the keyboard
* GUI: fixed error handling if Linux host clipboard initialization fails
* GUI: pass the Pause key and the PrtScrn key to the guest (Linux hosts)
* GUI: increased maximum guest RAM to 2 GB (Windows host)
* GUI: improved rendering performance (Windows host)
* GUI: status lights for USB and shared folders
* GUI: properly respect the DISPLAY environment variable
* GUI: download Guest Additions from virtualbox.org in case they are not present locally
* VRDP: support for multimonitor configurations in Windows guests
* VRDP: support for MS RDP6 and MS RDP Mac clients
* VRDP: added support for WinConnect RDP client
* VRDP: performance improvements
* VRDP: fixed sporadic client disconnects
* VBoxManage: never delete existing target during clonevdi
* VBoxManage: properly print the size of currently used hard disks
* VMM: fixed Xandros Desktop 4.1 hang
* VMM: fixed VT-x/AMD-V hang with newer versions of gcc (Linux hosts)
* VMM: improved stability of VT-x
* VMM: check for disabled AMD-V when detecting support
* VMM: fixed AMD-V issue when running OS/2 guests
* VMM: fixed application startup regressions (e.g. VideoReDo)
* VMM: fixed regression that broke disk access in OS/2 and OpenBSD guests (possibly much more)
* VMM: fixed crashes if memory allocation failed (Linux)
* VMM: fixed enabling of Local APIC on AMD hosts (fixed Ubuntu Feisty installation kernel hang during boot)
* VMM: fixed XFree86 4.3 (Debian/Sarge) segfaults when switching to text mode
* VMM: refuse to start when KVM is active (Linux Host)
* VMM: fixed bootup hangs with ReactOS
* VMM: fixed out-of-memory errors under certain environments with enough appropriate memory available
* API: fixed occassional crashes of the VBoxSVC server during VM shutdown (Linux host)
* API: some components were not notified when mounting a CD/DVD
* VMDK: improve geometry compatibility with existing VDMK images
* IDE/Floppy: optionally make non-available host device non-fatal
* IDE: improve emulation accuracy of the IRQ line between master and slave drive
* IDE: guest could freeze when unmounting the CD/DVD drive
* VGA: several text mode fixes in particular with Windows DOS boxes
* USB: fixed some issues with Windows hosts
* USB: fixed race condition between udev and USB filters (Linux host)
* Shared Folders: reversed network provider order to increase mapping performance (Windows guest)
* Shared Folders: browsable from Windows Explorer (Windows guests)
* Shared Folders: stability fixes (Windows guest)
* Shared Folders: case sensitivity fixes (Windows guest and Linux host)
* Audio: fall back to the NULL audio driver if no voice could be opened
* NAT: fixed crash
* Guest Additions: reworked the shared clipboard for Linux hosts and guests based on user feedback about problems with individual applications
* Guest Additions: don't allow to disable mouse pointer integration for Linux guests as an Xorg hardware mouse cursor cannot be turned into a software mouse cursor
* Guest Additions: Linux guests shipping Xorg 1.3 (e.g. Fedora 7, Ubuntu Gutsy) are now supported
* Guest Additions: added DirectDraw support to the Windows display driver
VirtualBox est disponible dès maintenant (pas encore sur la page de téléchargement du site) et voici les liens pour le télécharger :
Mise à jour 17h32 : Apparemment il semblerait que VirtualBox ait été mis à disposition accidentellement sur le site de l'éditeur, plus aucun lien ne semble valide. Je remettrais les liens ultérieurement lors de la sortie officielle du logiciel.
Mise à jour 04/09 10h33 : VirtualBox est finalement sorti
Télécharger VirtualBox 1.5.0 pour Windows et toutes les distributions Linux
A noter également que ceux qui ont ajouté les dépôts VirtualBox dans leur sources.list, la mise à jour finira par arriver bientôt
6 commentaires pour “VirtualBox 1.5.0”
  1. Matt a dit (le 01-09-2007 à 01:20)
    Ca a l'air sympa tout ça. Peut-être l'occasion de mettre à jour mon comparo
  2. Matt a dit (le 01-09-2007 à 18:02)
    Bon ben apparement la mise à disposition de la 1.5 est accidentelle, elle a été supprimée...
  3. 1for-matik a dit (le 04-09-2007 à 11:38)
    Hop c'est bon c'est dehors
    A noter un nouveau changelog et le lien de téléchargement dans la news
  4. 1for-matik a dit (le 04-09-2007 à 14:43)
    [post inutile]
    Tiens d'ailleurs en faisant mumuse, on peut créer même des trompe-l'oeil.
    Par exemple, ce que tout Linuxien aimerait pour le développement web, faire tourner Safari en natif
    Attachment 557
    [/post inutile]
  5. KnuX a dit (le 04-09-2007 à 15:20)
    T'as quoi dans ta partition "Téléchargements" ?
  6. 1for-matik a dit (le 04-09-2007 à 15:45)
    Mon dossier "Téléchargement" de Vista et d'autres logiciels qui permettent de télécharger
    Bref, le depotware à fichier d'installation de logiciels
Afficher l'actualité “VirtualBox 1.5.0” sur le forum
