- Utilisation de moins de ressources système.
- Améliorations au niveau de l'usage CPU.
- Ajout d'un bouton pour iconifier eMule dans la barre des tâches.
- Amélioration de l'assistant de configuration.
- Ajout d'un planificateur de tâches (ou "Scheduler").
- Prise en charge des connexions via serveur proxy.
- Possibilité de désactiver certaines options pour économiser la charge CPU et mémoire.
Téléchargez eMule 0.28a (exe)
Presence-PC
16 commentaires pour “La version 0.28a (v. alpha) d’eMule est disponible…”
apparemment certains ont eu des problèmes en compilant eux-même les sources, sûrement à cause de fichiers manquants (des .gif je crois) mais les binaries sont clean.
Moi avec la 28 c j'ai quelques problémes en effet je en telecharge a pas plus de 5 k/sec!!
alors c'est laquelle chalouf ? la 0.27c ou la 0.28a ?
en plus tout est relatif si ton dl est à 5ko/s au bout de 10 minutes c'est normal, il faut du temps pour que la mule prenne un bon rythme, mais la vitesse de transfert est un sujet abordé maintes et maintes fois, si tu veux plus d'infos je te conseille d'aller faire un tour sur des forums spécialisés comme Open-Files
Va ici pour les telecharger:
http://emulemods.free.fr/
Je voulais dire la 27. c enfin vous avez compris!
Moi je suis sûr que tu parlais vraiment de la 0.28c. J'en conclu donc que tu as des versions super en avances; tu es donc un des développeurs de la Mule !
Je sens que la Police a besoin d'enquêteurs comme moi: d'une finesse de raisonnement et d'une vitesse à faire palir Sherlock Holmes.
Nan, nan.
Moi je suis sûr que tu parlais vraiment de la 0.28c. J'en conclu donc que tu as des versions super en avances; tu es donc un des développeurs de la Mule !...
Si quelqu'un a réussi à le compiler avec ICC merci de me faire signe.
http://belnet.dl.sourceforge.net/sou...res-folder.zip
EDIT : version P4 compilée et uploadée :cool:
Non ça n'est pas ça, c'est légèrement plus compliqué
Ok pour la version P4, je vais la prendre, merci
en tous cas la v0.28a fonctionne super bien chez moi, aucun plantage pour le moment
