Version 8.2.0.1665
Supports des fichiers de projet, pouvant être ré-utilisés pour compiler des ISOs ou pour graver des CDs & DVDs
Possibilité de compiler des fichiers IML (image CD/DVD PS2 de Sony) vers le format ISO, et d'importer les IML dans ULTRAIso et les graver à la volée
Possibilité de créer des images DVD PS2 directement à partir de fichiers et dossiers
Conservation du plan du disque lors de l'édition d'ISOs DVD PS2
Support du format BlindWrite 6 (.B6T/.B6I)
Support d'opération au clavier lors de l'exploration de fichiers (possibilité de taper le chemin, [Entrée] [Ret. Arr] pour changer de dossier)
Nouveaux paramètres de ligne de commande pour la création d'images DVD UDF (-udfdvd) et la lecture d'options de ligne de commande à partir d'un fichier texte (-cmd)
Nouvelle option pour définir la langue avec uikey.ini
Correction d'un problème de gravure à-la-volée avec les volumes UDF(UltraBurn)
Correction d'un problème de conflit avec Alcohol 120% 1.9.5.4212 (SPTD)
Quelques améliorations mineures et corrections de bugs
Télécharger UltraISO 8.2 PE (Premium Edition) (version d'évaluation multilingue)
iconse qui ont changes !!!!!
