Version 8.1.2.1625
Moteur de gravure DVD intégré*, capable de graver tous les formats d'image supportés (plus de 30) sur des DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/+R DL et DVD-RAM
Support du mode de gravure à-la-volée*
Support ddu format d'image ISO compressée (.ISZ)** avec le cryptage AES256 et la compression lourde
Possibilité de couper les images ISO en segments (volumes)*, jusqu'à 100 segments, avec des tailles personalisées (ZIP-100, CD-650, CD-700 et des tailles de DVD variables, en octets)
Amélioration de la création d'image DVD-Video image creation, améliore la compatibilité avec les lecteurs DVD de salon
Possibilité de détecter et monter les images ISO vers Virtual CloneDrive (version 5.1.4.x et supérieure)
Nouveau paramètre de ligne de commande pour remplacer des fichiers dans une image ISO par un fichier de même taille sur le disque
Amélioration du support environnement portable, possibilité de lire l'information d'enregistrement d'un fichier ini*** et de rouvrir la liste de fichiers (avec Ctrl+Alt+H)
Correction d'un conflit avec Gear Video 8.01
Quelques améliorations mineures et corrections de bugsSome minor improvements and bug fixes
Télécharger UltraISO 8.0 PE (Premium Edition) (version d'évaluation multilingue)
1 commentaire pour “UltraISO 8.12 PE”
One of the most advanced archive formats like RAR and ZIP, it is:
- a secure ISO format, as AES256 encryption is supported, you can use a password with up to 32 characterslength
- a small size ISO format, you can compress an ISO image to smaller size.What is 'Heavy Compress' feature? you can give it a try.
- spanned CD/DVD format. If your ISO image is a large file, you can split it to segmented ISZ files(I01, I02, ...). So you can burn a DVD ISO to multiple CD-R discs, as well as burn a 200GB large file to a couple of DVD-R/+R discs. In addition, it is possible to store DVD images on FAT16/FAT32 volume under Windows 98 systems now.
If you have Nero, version 8.1.2.1625 works just like previous versions - use NeroAPI automatically. Otherwise, UltraBurn will be called.
The on-the-fly burning feature may be helpful to you:
- Burn files and folders with no need to save it to an ISO first, for example, burn spanned CD/DVD images with multiple files (.ISZ/.I01/.I02,...)
- Open an ISO, add/delete some files and burn directly. For example, open ISO image of Windows Vista Beta2, add activation code to it and burn a DVD, keep the original ISO unchanged.
Create a text file, name it as uikey.ini, enter the following lines:
UserName='xxxx'
Registration='yyyy-yyyy-yyyy-yyyy'
UltraISO will never ask for registration code if uikey.ini is found in the same place as ultraiso.exe.
Want to clear history file list of reopen? just press 'Ctrl+Alt+H' .
