Quoi de neuf dans cette version ?
Auto-System-Tuner : maintenance automatique du système
Auto-Service-Tuner : maintenance automatique des services système
Ajustement 'Windows XP Prefetcher'
Détecte automatiqement la RAM nécessaire
Change le style du bureau Windows
Surveillance de la bande passante
Amélioration de l'inspecteur du cache Internet
Surveillance des ports
Meilleure section Informations système
Section informations matérielles
Surveillance des processus et des tâches
Driver de disque dur virtuels en RAM - support complet pour Windows XP SP1 et SP2
Récupèration les clés d'installation CD de Windows XP and Office CD installation keys
Activation et désactivation des polices d'écran
Modification et restauration des fichiers de configuration système configuration
Interface utilisateur complètement remaniée
Support de réglages pour des polices d'écran 120 PPP
Ecran de veille Tweak-XP
Télécharger Tweak-XP Pro 4.0 (version d'essai multilangue)
Plus d'informations sur le site officiel
Samsung : 32 Go sur une barrette de RAM
recherche programmeur PHP MySQL et...
6 commentaires pour “Tweak-XP Pro 4.0”
Fixing a serious bug with the Windows XP DEP feature
Fixing an issue with the setup that caused Tweak-XP not to install all required systemfiles
Fixing an issue with the setup where some systemfiles were not properly backed up
Fixing a problem that occured when Windows Media Player was open while Tweak-XP was launched
Fixing a crash occuring on startup under certain circumstances
Fixing a problem with the fullversion on double byte systems
Several optimizations and improvements
Updated languagefiles
Updated helpfile
** New CPU tweaks for the AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Athlon 64, and the AMD Athlon 64 FX processor
** New CPU tweak for the Intel Celeron D processor
** Some changes to the Auto-Tuner
** Fixing a problem that caused an error message to appear on startup on some machines
** Fixing a bug where Tweak-XP was freezing under certain circumstances
** Lots of optimizations for a faster loading of the different features of Tweak-XP
** Fixing a bug in the registered version that caused a problem with multiuser licenses
** Several optimizations, and improvements
** Some minor bug fixes
** Bug fix: the memory optimization status bar was not working properly under certain circumstances
** Redesigned memory status bar
** Some new ISPs added to the 'Connection tweaks' feature
** Some minor fixes and changes in the 'Auto Tuner' section
** Several internal changes and optimizations
** A couple of changes and corrections to some language files
>> Version 4.0.4 - January 9th 2004
This is a recommended update!
** Fixing several issues with the connection tweaks
** Lots of optimizations to the connection tweaks
** Improved Office / Windows CD Serial decoder
** Some changes to the File Shredder
** Some changes to the password generator
** PopUp Blocker improved
** Transparent Taskbar application improved
** Several updates to a couple of features of the 'Windows Tweaks' sections
** Several other optimizations and changes
** Service release
** Fixing a few minor issues
** Several code optimizations
** Fixing an issue with the navigation buttons
** Fixing an issue with the online update feature
** Fixing an issue with one of the latest Windows XP updates (KB886185),
where Tweak-XP crashed under certain circumstances
** Fixing an issue with the cache tweaks, where the 1024+ MB option
** Optimized unload event
** Some further updates to the connection tweaks
** several other optimizations
** Some changes to the helpfile
