Sun xVM Virtualbox 2.2.0 - Actualités informatiques - NDFR.net
Avril c'est le mois du printemps qui s'installe, des fleurs qui fleurissent etc etc... mais aussi d'une nouvelle version majeure de VirtualBox !
En effet, Sun nous offre donc une nouvelle version estampillée 2.2.0 qui apporte quelques nouveautés comme la capacité d'importer et d'exporter ses machines virtuelles, la possibilité d'allouer 16 Go de RAM sur les systèmes 64bits, le support de la 3D via OpenGL pour les machines virtuelles Linux et OpenSolaris, l'activation par défaut de l'hypervirtualisation Intel-VT/AMD-V sur les processeurs qui le supportent ainsi qu'un nouveau driver réseau "Host-only" (Attention ! Ce driver pose d'énormes problèmes actuellement ! )
Mais ce n'est pas tout, des bugs ont étés corrigés et des améliorations ont été faites, voici le changelog :
VirtualBox 2.2.0 (released 2009-04-08 )
This version is a major update. The following major new features were added:
* OVF (Open Virtualization Format) appliance import and export (see chapter 3.8, Importing and exporting virtual machines, User Manual page 55)
* Host-only networking mode (see chapter 6.7, Host-only networking, User Manual page 88 )
* Hypervisor optimizations with significant performance gains for high context switching rates
* Raised the memory limit for VMs on 64-bit hosts to 16GB
* VT-x/AMD-V are enabled by default for newly created virtual machines
* USB (OHCI & EHCI) is enabled by default for newly created virtual machines (Qt GUI only)
* Experimental USB support for OpenSolaris hosts
* Shared folders for Solaris and OpenSolaris guests
* OpenGL 3D acceleration for Linux and Solaris guests (see chapter 4.8, Hardware 3D acceleration (OpenGL), User Manual page 70)
* Added C API in addition to C++, Java, Python and Web Services
In addition, the following items were fixed and/or added:
* VMM: FreeBSD guest related fix for V86 flags (bug #2342)
* VMM: fixed guru meditation when booting an AsteriskNow Linux VM (bug #2342)
* VMM: fixed PGMPOOLKIND_FREE guru meditation (bugs #3356, #3431)
* VMM: fixed Windows XP boot hang (guest PAE + nested paging only)
* VMM: allow mixing of VT-x/AMD-V and software virtualization
* VMM: fixed extremely slow safe mode booting in e.g. Windows 2008 (VT-x/AMD-V only)
* VMM: significant speedup of certain GRUB boot loaders (e.g. Solaris) (VT-x/AMD-V only)
* VMM: real-mode IOPL fix for DOS guests (VT-x only)
* VMM: fixed VT-x detection with certain BIOSes that enable VT-x, but don’t set the lock bit in MSR_IA32_FEATURE_CONTROL
* VMM: fixed hibernation issues on Windows XP hosts (VT-x only; bug #1794)
* VMM: properly emulate RDMSR from the TSC MSR, should fix some NetBSD guests
* VMM: emulate RDPMC; fixes Windows guests crashes when using the Kaspersky virus scanner (bug #1778 )
* NAT: fixed truncated downloads (FTP) (bug #3257)
* NAT: blocked UDP packets caused a crash (bug #3426)
* NAT: allow to configure the next server and the boot file via VBoxManage (bug #2759)
* IDE: fixed hard disk upgrade from XML-1.2 settings (bug #1518 )
* Hard disk: support more VMDK file variants (including fixed-size ESX server images)
* Hard disks: refuse to start the VM if a disk image is not writable
* USB: further reduced host CPU utilization for OHCI and EHCI; the “VBoxInternal/Devices/usb-ohci/0/Config/FrameRate” CFG key is no longer necessary and no longer supported
* USB: fixed BSOD on the host with certain USB devices (Windows hosts only; bug #1654)
* E1000: properly handle cable disconnects (bug #3421)
* VRDP: fixed hangs when VRDP server is enabled or disabled in runtime
* Shared folders: respect umask settings on Linux, OSX and Solaris hosts when creating files
* X11 guests: prevented setting the locale in vboxmouse, as this caused problems with Turkish locales (bug #3563)
* X11 guests: show the guest mouse pointer at the right position if the virtual desktop is larger than the guest resolution (bug #2306)
* Linux additions: fixed typo when detecting Xorg 1.6 (bug #3555)
* Solaris guests: added xpg4/xcu4 dependency to the guest additions installer (bug #3524)
* Windows guests: bind the VBoxMouse.sys filter driver to the correct guest pointing device (bug #1324)
* Windows hosts: fixed BSOD when starting a VM with enabled host interface (bug #3414)
* Linux hosts: do proper reference counting to prevent unloading the vboxnetflt module as long as this code is in use (bug #3104)
* Linux hosts: do not leave zombies of VBoxSysInfo.sh (bug #3586)
* Linux installers: fixes for Slackware, Arch Linux and Linux from Scratch systems
* Windows installers: combined installer executable which contains both (32- and 64-bit) architectures.
* VBoxManage: less cryptic command-line error messages
* VBoxManage list vms commands now default to compact format
* VBoxManage controlvm dvdattach did not work if the image was attached before
* VBoxManage: allow creation of all supported disk image variants
* VBoxManage showvminfo: don’t spam the release log if the additions don’t support statistics information (bug #3457)
* VBoxManage: big command line processing cleanup, the legacy single-dash options are deprecated and will be removed in the next major release, so switch to the new options now
* Hard disks: improved immutable disk support to auto-reset diff file at VM startup (related to bug #2772)
* GUI: enable the audio adapter by default for new VMs
* GUI: warn if VT-x/AMD-V is not operational when starting a 64-bit guest
* GUI: deactivate 64-bit guest support when the host CPU does not support VT-x/AMD-V
* GUI: removed floppy icon from the status bar
* GUI: show build revision in about dialog
* GUI: fixed sticky status bar text
* GUI: improved error dialogs
* GUI: fail with an appropriate error message when trying to boot a read-only disk image (bug #1745)
* GUI/Mac OS X: fixed disabled close button
* GUI/Windows: re-enabled support for copy and paste (Windows hosts 2.0 regression; bug #2065)
* 3D support: added OpenGL select/feedback support (bug #2920)
* 3D support: close OpenGL subsystem for terminated guest applications (bug #3243)
* 3D support: fixed VM hangs when starting guests with 3D acceleration enabled (bug #3437)
* PXE: fixed boot hangs when hardware virtualization is used (bug #2536)
* LsiLogic: fixed problems with Solaris guests
* Main API: close machine settings XML file when unregistering machine (bug #3548 )
Télécharger Sun xVM VirtualBox 2.2.0 pour tous systèmes (Pour la version Windows, un seul installateur est disponible et contient les versions 32 et 64bits)
1 commentaire pour “Sun xVM Virtualbox 2.2.0”
  1. AntarV a dit (le 17 avril 2009 à 11h35)
    Bonjour
    Je n'arrive pas à connecter ma machine virtuelle la cause n'est elle pas ce fameux driver ? Y a -t-il un moyen de le faire ? Merci de me répondre
Afficher l'actualité “Sun xVM Virtualbox 2.2.0” sur le forum
