Sortie du Service Pack 1 de Windows Vista - Actualités informatiques - NDFR.net
Ca y est, il est là ! Microsoft a finalement sorti le 1er Service Pack pour son dernier bébé, alias Windows Vista, 1 mois et demi après avoir été labelisé "RTM" (Release to Manufacturers).
C'est aussi pendant ce mois d'attente que Microsoft a dû corriger (ou pas) quelques erreurs de mise à niveau en utilisant l'installateur du Service Pack 1, erreurs qui faisaient redémarrer en boucle le système après avoir atteint 80% de la dernière étape.
Améliorations ?
Il faut noter que la sortie de Windows Vista fin janvier 2007 s'était assez mal passée, notamment à cause du manque de pilotes compatible (même après 5 ans de développement), mais aussi à cause de la complexité du nouveau système et de sa "lourdeur".
Le Service Pack 1 est là pour corriger tout ça ou presque... Conscient qu'un service pack ne résoud pas tous les problèmes de lourdeurs, il les rend moins pénibles notamment au niveau de la copie des fichiers. Mais le SP1 ne propose pas que ça, voici les nouveautés :
Support du matériel :
* Support du nouvel UEFI pour les éditions 64 bits, permettant le démarrage sur les disques durs formatés via GPT (GUID Partition Table)
* Support du démarrage réseau EFI pour Vista 64 bits
* Support de DirectX 10.1
* Support de l’exFat
* Support du SD Advanced DMA (ADMA)
* Ajout d’icônes pour les lecteurs Blu-ray et HD-DVD
* Nouveau décodeur MPEG-2 qui améliore la lecture des DVD et supportant le contenu protégé pour les Media Center reliés aux services des câblo-opérateurs
* Possibilité de créer un disque de réparation depuis les Outils d’administration pour démarrage sur machines équipés de BIOS ou EFI
Fiabilité :
* Correction d’un grand nombre de bugs sous le Calendrier Windows, le Lecteur Windows Media et un certain nombre de pilotes
* Correction un problème qui permettait parfois la mise en veille d'un pilote lors d'un transfert de données.
* Amélioration des connexions Wifi ad-hoc (d’ordinateur à ordinateur)
* Amélioration des connexions peer-to-peer entre deux PC munis de firewalls
* Le Startup Repair Tool permet de réparer les démarrages infructueux lorsque les fichiers de démarrage ne sont plus présent
Performances et consommation d’énergie :
* Meilleures performances pour la consultation de fichiers en réseau
* Meilleures performances lors de la création ou l’extraction de fichiers Zip
* Amélioration significative des performances lors du déplacement d’un dossier contenant un nombre important de fichiers
* Meilleurs performances pour les copies de fichiers dans les cas suivants :
o Copie de fichiers sur le même disque et sur la même machine : 25 %
o Copie de fichiers par le réseau d’un système non-Vista vers un système Vista SP1 : 45 %
o Copie de fichiers par le réseau d’un système Vista SP1 vers un autre système Vista SP1 : 50 %
* Amélioration générale de la réactivité lors de la manipulation de fichiers
* Correction du temps d’attente estimé lors de la copie de fichiers
* Amélioration d’environ 50 % du temps d’attente à l’affichage de grandes images
* Améliorations des performances d’Internet Explorer 7 pour la lecture et l’exécution du code JScript
* Correction d’un problème qui pouvait créer un temps d’attente de parfois cinq minutes avec certains disques ReadyDrive
* Amélioration de l’efficacité de la technologie ReadyBoost
* Amélioration générale de l’efficacité de SuperFetch
* Réduction du temps d’extinction de la machine
* Amélioration du temps de réveil pour certains concentrateurs USB
* Correction d’un grand nombre de problèmes de performances liés aux imprimantes
Sécurité :
* Inclus tous les correctifs de sécurité sortis jusqu’à présent
* Aménagements pour permettre aux sociétés de sécurité de travailler plus efficacement avec PatchGuard sur les éditions 64 bits
* Améliorations de la Data Execution Protection (DEP)
* Amélioration de la sécurité des réseaux câblés en utilisant une authentification unique plutôt que d’être interrogé deux fois, en local et à distance
* Améliorations de BitLocker, en permettant notamment de choisir d'autres disques et partitions que le C:
Nouveaux standards et technologies :
* Support de nouveaux algorithmes de chiffrement fort : IPsec. SHA-256, AES-GCM, AES-GMAC pour ESP et AH, ECDSA, SHA-256, et SHA-384 pour IKE et AuthIP
* Ajout d’un générateur de nombres pseudo-aléatoire NIST SP 800-90 Elliptical Curve Cryptography (ECC)
* Ajout du support du dernier brouillon du protocole 802.11n
Administration et gestion :
* Les utilisateurs peuvent désormais choisir quels disques seront défragmentés
* Les diagnostiques réseaux peuvent désormais s'occuper des problèmes de partages de fichiers
Configuration et déploiement :
* Possibilité de déployer facilement le SP1 sur un large réseau
* Support du « hotpatching », qui permet de mettre à jour des composants du système alors qu’ils sont encore utilisés
* Amélioration générale de la vitesse d’installation des mises à jour
* Amélioration générale de la fiabilité d’installation des mises à jour
* Amélioration du processus de désinstallation des mises à jour
Améliorations générales :
* Mise en place d’un sélecteur de moteur local de recherche
* Les systèmes 32 bits affichent désormais la véritable quantité de mémoire vive installée sur le système et non la seule quantité accessible au système
* Réduction du nombre de confirmations UAC lors du renommage des dossier dans un emplacement protégé
* L’utilisateur est désormais mieux guidé pour la procédure d’activation et nombre d’explications sont fournies
* Le SP1 contient des mises à jour qui empêcheront les émulations de BIOS OEM et les cracks basés sur la période de grâce d’activation de fonctionner
Le Service Pack 1 est disponible dès maintenant sur Windows Update mais pour l'instant qualifié de non-important (intervention manuelle pour installation) ou sur le centre de téléchargement de microsoft via ces liens :
Télécharger le Service Pack 1 pour Windows Vista 32 bits (434,5 Mo)
Télécharger le Service Pack 1 pour Windows Vista 64 bits (726,5 Mo)
Bonne chance
4 commentaires pour “Sortie du Service Pack 1 de Windows Vista”
  1. Benjy a dit (le 18 mars 2008 à 21h24)
    Installation sans aucun soucis ! Juste une petite frayeur après le 1er redémarrage, quand après "Installation du service pack - étape 3 sur 3", il a marqué "Arrêt" puis "Installation du service pack - étape 1 sur 3"
  2. Matt a dit (le 19 mars 2008 à 19h21)
    Originellement posté par 1for-matik Afficher le message
    J'aimerais comprendre l'intérêt d'une telle "correction"... Inclure le support du PAE dans les versions 32 bits grand public aurait été bien plus judicieux...
  3. KnuX a dit (le 22 mars 2008 à 16h19)
    PAE ? Dis nous tout
    Quant à l'intérêt, en effet je ne le vois pas non plus, si ce n'est que c'est trompeur pour l'utilisateur...
  4. Matt a dit (le 22 mars 2008 à 19h03)
    Originellement posté par KnuX Afficher le message
    PAE ? Dis nous tout
    Physical Address Extension
    C'est un mécanisme présent depuis bien longtemps dans les processeurs x86 32 bits (depuis le Pentium Pro chez Intel, depuis l'Athlon chez AMD) et qui permet d'adresser la mémoire physique sur 36 bits au lieu de 32, ce qui pousse la limite de l'espace d'adressage physique à 64 Go au lieu de 4 Go.
    C'est supporté dans les versions 32 bits de Windows 2000 Advanced Server, Windows 2003 et Windows 2008, mais pas sous Windows XP et Vista (des informations contradictoires circulent au sujet de XP et Vista, y compris sur le site de Microsoft, mais perso j'ai jamais réussi à faire marcher les méthodes permettant d'activer le PAE sur XP et Vista).
Afficher l'actualité “Sortie du Service Pack 1 de Windows Vista” sur le forum
