Les codecs vidéo (DivX, XviD, RV9, RV10, MPEG-1, MPEG-2) et audio (MP3, OGG, AC3, RealAudio) laissent un grand choix pour l'encodage.
Vous pouvez aussi :
- Réencoder vos vidéos
- Coller des 'morceaux' de vidéos
- Déouper les vidéos
- Exécuter en différé des encodages et réencodage
- Multiplexer/Démultiplexer (muxage/demuxage) les pistes vidéo et audio
- Corriger les décalages son / vidéo
- Analyser des vidéos
Il y a 2 interfaces possibles : une pour débutant (sans réglage) et une avancée (avec plein de réglages).
version 3.10 b1 du 30 janvier 2005
1. Correction d'un "bug" pour l'encodage WMV9
2. Changement de la fenêtre de LOG.
3. Remplacement de VobSub.dll pour qu'elle daigne gérer VobSubResync
4. Mise à jour de DVDdecrypter (dans la foulée)
version 3.10 du 28 janvier 2005
(Cette version (nda : presque) "finale" comprend aussi toutes les beta VP6)
xx. Un nouveau codec supporté par RIAM, le codec MPEG4 VP62 de ON2 technologies. C'est un codec MPEG4 tout comme le Divx ou le Xvid mais avec un bien meilleur rendu (aucun macrobloc, même à BR vidéo très bas).
01. Modification de l'analyse approfondie du MKV permettant de la faire pour un fichier sur support amovible (CD/DVD)
02. Extraction automatique des sous-titres via VobSub. Aucune manipulation à faire par l'utilisateur. Simplement choisir le sous-titre et lancer l'extraction. Cocher [x] Incruster les sous titres pour qu'ils soient intégrés dans l'image vidéo. La taille sur x ou y peut être modifiée, également le positionnement vertical dans l'image ainsi que la couleur des sous titres. (bouton [ Ajuster les sous-titres ] dans la prévisualisation de l'encodage). Merci à Stryke pour son aide sur ce coup là
03. Correction d'un bug de reconnaissance du chemin de windows (en cas de c:\WINNT au lieu de c:\WINDOWS)
04. Rajout de 2 presets en "Time Stretching" (modification de la durée du son)
* [ 25 fps (PAL) -> 23.976 fps (NTSC) ] pour transformer une audio PAL en NTSC
* [ 23.976 fps (NTSC) -> 25 fps (PAL) ] pour transformer une audio NTSC en PAL
05. Rajout de la possibilité de définir un fichier audio "externe" (format WAV) dans le réencodage en VCD/SVCD/DVD (A définir dans les options d'encodage) pour utiliser non pas la bande son originale mais un fichier audio "annexe" traité à la main (indispensable en cas de "time stretching")
06. Rajout d'un bouton "Time stretching audio" dans [ Décalage son ]
07. Modification de la sortie VCD/SVCD NTSC qui est dorénavant en 29.970 images par secondes au lieu des 23.976 avant (non compatible avec les DVDs video)
08. Intégration d'un "fade/in" "fade/out" automatique en découpe de piste son pour CD audio stéréo. Il permet de faire automatiqument des fondus enchainés en entrée et/ou en sortie (pour les concerts par exemple)
09. Rajout de 2 presets en [ Nombre d'image par seconde ] en réencodage, le PAL 25.000fps et le NTSC 23.976fps.
10. Correction d'un bug de taille pour le codec Xvid en ré-encodage (bien vu Stryke)
11. Intégration du VP6 en mode "un seul clic"
12. Modification de l'analyse vidéo de RIAM qui propose le choix de renommer automatiquement le fichier pour modifier son extension. + correction d'un bug dans l'analyse AVI qui reconnaissait parfois d'autres codecs.
13. Correction d'un bug de reconnaissance de format vidéo en entrée qui provoquait un plantage de RIAM en cas de chargement de fichiers OGM.
14. Modification du script d'assemblage de video via VDM qui permet maintenant de coller des vidéos sans son.
15. Modification de l'analyse des MKV, plus d'infos, plus fiable...
16. Optimisation de la 1ère passe VP6 (5% plus rapide) et rajout de la possibilité de faire chaque passe séparement, comme pour le Divx et Xvid.
17. Correction d'un bug de calcul de taille pour les fichiers au delà de 2go en réencodage.
18. Correction du bug de plantage de RIAM en cas d'annulation de chargement de vidéo à réencoder.
19. Rajout de l'encodage audio WAV->MP2 (VCD/SVCD/DVD) et WAV 5.1->RA10 5.1
20. Rajout d'un "ratio de taille" pour affiner la taille sortie du VP6 (dans les options d'encodage)
21. Rajout d'un bouton "Rendre le VP6 compatible DirectShow" qui se contente de renommer le decompresseur VP6dec.ax en _VP6dec.ax pour forcer windows à en utiliser un autre. Ce décompresseur VP6dec.ax étant buggé et non compatible DirectShow.
22. Correction d'un bug de chargement d'AVI avec son AC3
23. Correction d'un bug d'analyse de MKV en cas d'absence de MKVinfo.exe
24. Correction de l'extraction WAV 5.1 (merci Luigi) toutes les tailles sont compatibles dorénavant
25. Rajout de la possibilité de faire les encodages en plusieurs "parties" afin de découper les encodages très longs. Chaque "partie" en 100% indépendante et peut être lancée n'importe quand. Il suffit ensuite de coller les différente "parties" pour retrouver le film entier. (Le collage est manuel dans tous les cas de figure)
26. Correction d'un bug de son RA8/10 en cas d'encodage par portion.
27. Modification de la fenêtre de LOG, nouveau design et modification du moteur d'affichage pour éviter les saccades et les flashes.
28. Rajout d'un bouton [ Logs ] dans le module de ré-encodage pour éditer la vérification de configuration et l'analyse du film, d'un seul clic.
29. Modification du test de compressibilité pour lui passer le script d'encodage intégral (mais pas figé).
30. Rajout des supports Palm, Tungsten et smartphone pour les formats d'encodage (Résolution spécifique + passage en plein écran + fps à 20) (Tous formats sauf MPEG)
31. Rajout du support DTS, géré exactement comme le AC3.
32. Correction d'un bug de format de sortie en réencodage en RV10.
33. Rajout de la possibilité de changer le FourCC (identifiant du codec Vidéo) dans les [ Options videos ] du réencodage (Modification appliquée en temps réèl à la vidéo source et rechargement automatique par RIAM) Les modifications "fantaisistes" entraineront des plantages dans les players.
34. Rajout d'un bouton "Supprimer" pour éliminer l'entrée sélectionnée dans la liste des tâches du batch.
35. Modification du moteur de réencodage. Si le son de sortie (MP3 demandé) n'est pas boosté, il n'y a pas de demux/normalisation/boost/encodage puis remux à la vidéo finale. Tout en encodé en "injection directe" du son, à savoir la vidéo et le son sont encodés en même temps par VDM. Ca devrait résoudre les problèmes de décalage en réencodage. Si le son est demandé doit être boosté, tout le traitement est séparé. -- OPTIONS DESACTIVEE POUR L'INSTANT --
36. Rajout de l'encodage et réencodage VIA ffdshow, permet d'encoder dorénavant en 2 passes en Divx3, MS MPEG4 v2, MPEG1 et MPEG2, H263, H264, Xvid et WM9. Le H264 est basé sur le projet open source X264 et n'a pas encore la "puissance" du codec H264 Ateme, le WM9 et le codec video de Microsoft. Pour lire ces vidéos "exotiques", il faut configurer ffdshow pour qu'il serve de "filtre" de lecture (A noter que le WM9 ne peut être encapsulé dans autre chose que de l'AVI pour l'instant, l'OGM est à proscrire, le MKV pas mieux).
37. Correction d'un bug de traitement de source OGM en réencodage.
38. Intégration d'un rip par épisode auto dans le module "un seul clic"
39. Intégration du son DTS/AC3 original dans l'encodage multipartie grace à DelayCut.
40. Gestion "basique" des codecs Divx 5 Plasma et Fusion, gestion identique au Xvid, RIAM gère le débit vidéo et automatise les passes, pour les réglages, voir directement dans le panel du codec. Les réglages dans [ Options d'encodage ] ne sont utilisés que pour les "anciens" codec 5.xx avant le Plasma.
41. A la demande générale, rajout du son RA10 pour tous les types d'encodages (plus de limite au seul RV10) en container MKV uniquement. (son he-aac (aac+) pour les débits en stéréo entre 32 et 128 kbps)
42. Correction d'un bug de transcodage d'un fichier audio 5.1 en ogg 5.1.
43. Rajout d'un preset "normalisation seulement" dans le boost audio pour ne pas faire de boost, justement.
xx. D'autres trucs que j'oublie certainement.
Site officiel de RIAM
Page de téléchargement
Samsung : 32 Go sur une barrette de RAM
boitier HD de la freebox
5 commentaires pour “Ripp It After Me 3.10”
Le site de chargement ne semble pas repondre ce matin 02-02-05 à 7h45
A revoir plus tard
Je viens d'essayer à 08h55 et ça fonctionne..
1. Correction du bug du bouton subrip toujours grisé
2. Correction du bug de la case à cocher [ ] Ajouter les sous-titres au fichier MKV
mêmes liens que ci dessus
Une bien meilleur interface que Gordian Knot avec les mêmes possibilités...
Une nouvelle version 4.0 est disponible sur le site même lien que dans le new
