NDFR : PowerQuest Drive Image 7.0
Une nouvelle version du célèbre utilitaire de création d'images de sauvegarde est sortie.
Voici les nouveautés de la version 7.0.
- Prise en charge de la création d'images de sauvegarde directement à partir du système d'exploitation Windows.
- Création d'images de sauvegarde directement sur CD-R, CD-RW, DVD-R(W), DVD+RW (y compris les jeux distribués).
- Restauration d'images de sauvegarde directement à partir de CD-R, CD-RW, DVD-R(W), DVD+RW et DVD-RAM, y compris les jeux distribués.
- Prise en charge complète de l'enregistrement de sauvegardes sur des unités USB et FireWire.
- Montage et démontage d'images de sauvegarde directement à partir de l'Explorateur Windows
- Fonction Exporter l'image de sauvegarde permettant de combiner ou de créer des jeux distribués.
- Amélioration de l'interface de la console et des assistants.
Vous pouvez obtenir une version d'essai de 30 jours en en faisant la demande ici.
20 commentaires pour “PowerQuest Drive Image 7.0”
  1. Werner a dit (le 12-06-2003 à 18:20)
    rooo tout ça me rappelle une discussion sur MSN
  2. Kaspof a dit (le 12-06-2003 à 19:09)
    Ooooh ! Les tourtereaux !!
    J'utilise Ghost d'habitude. Quelqu'un de sérieux a t'il comparé les deux produits ?
  3. Werner a dit (le 12-06-2003 à 19:19)
    Voici un petit sondage qui pourra peut-être t'éclairer
  4. Kaspof a dit (le 12-06-2003 à 19:25)
    Formatman !!
    J'avais dit:
    Provient du message de Kaspof
    Quelqu'un de sérieux...
    j'plaisante.
    merci.
  5. Werner a dit (le 12-06-2003 à 19:30)
    Bizarre mais je ne m'attendais pas du tout à cette réaction
  6. Kaspof a dit (le 12-06-2003 à 19:31)
    Oui, c'est très étrange.
    Je fais pourtant des blagues extrêment variées, toujours basées sur un modèle différent.
  7. KnuX a dit (le 12-06-2003 à 20:42)
    Si elles sont extrêmement variées, encore heureux que les bases soit différentes
    Sinon les extrêmités ne sont pas si éloignées que ça
    Et euh pour ma part je ne connais pas Ghost mais DriveImage ne m'a jamais trahi
  8. Kaspof a dit (le 12-06-2003 à 20:54)
    Ghost, c'est le diminutif de "Norton Ghost". (Enfin je dis ça, mais tu le savais ptet déjà).
  9. Samva a dit (le 12-06-2003 à 21:37)
    Rah, j'aime pas Ghost, DriveImage m'a toujours rendu de fiers services... associé a l'autre de PowerQuest .... oui oui PartitionMagic sur un jeu de D7 ca rulez =)
  10. highlander a dit (le 12-06-2003 à 23:35)
    C'est vrai que question graphisme Drive Image est mieux que Ghost !!
  11. lapinos a dit (le 13-06-2003 à 11:01)
    je n'utilise que DI depuis un bout de temps et j'en suis content
    je viens d'essayer cette nouvelle version qui permet de faire une image de C: en restant sous windows ( avant fallait booter avec les D7 et faire son image )
    hé bien chez moi ca marche pas
    y'a toujours qq chose entrain d'écrire sur le DD ou autre :confused:
    Description : Une erreur s'est produite lors de la création de la sauvegarde de l'unité C:\. Erreur E0BB001B : Impossible de verrouiller le volume \\?\Volume{e553e740-9d73-11d7-9468-806d6172696f}\, car il contient le système d'exploitation ou car il comporte un fichier de pagination actif.
    Détails : 0xE0BB001B
    Source : Drive Image 7.0
    pourtant j'ai supprimé l'AV, le firewall et tout autre application
    mais ca marche pas
    aprés recherche dans la BDR, la clé e553e740-9d73-11d7-9468-806d6172696f existe à plusieurs endroit
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices par exemple
    est-ce que qq un a essayé également et y est arrivé
    en plus, on peut plus créer les D7 comme sur les versions précédentes, on peut juste booter à partir du CD
  12. KnuX a dit (le 14-06-2003 à 22:24)
    J'aimais bien les disquettes pour Drive Image moi...
    Mais à l'avenant, celles de Drive Image 2002 marchant parfaitement, je vais pas mépriser le fait que le CD de Drive Image 7 soit bootable ! C'est déjà plus rapide à charger
  13. KnuX a dit (le 17-07-2003 à 00:12)
    "Plus rapide à charger" : Je me tais... J'ai rien dit ! ...
    J'aime bien aussi le service qui bouffe 20Mo et qui tourne pour rien pour ceux qui s'en préoccupent pas
  14. Samva a dit (le 17-07-2003 à 09:58)
    Erf, dttf quand on touche au Disque Dur rien ne vaut une D7 pour booter en mode protégé.... on peut tout faire au moins...
  15. Matt a dit (le 17-07-2003 à 10:14)
    Oh le joli déterrage de post
  16. shp13 (non inscrit) a dit (le 17-07-2003 à 10:25)
    @lapinos : la création d'une image sous windows n'est pas faite pour c:, ce qui est logique, pour ça il te faut booter sur disquette
  17. KnuX a dit (le 17-07-2003 à 14:02)
    shp13 : Cette nouvelle fonctionnalité fonctionne chez moi
  18. shp13 (non inscrit) a dit (le 17-07-2003 à 14:18)
    Provient du message de KnuX
    rappel du message d'erreur :
    peut-être as-tu mis ton fichier d'échange sur une autre partition que c: ?
    je reste persuadé que même si faire une image de la partitoon où se trouve l'OS est possible, il est bien plus sûr de démarrer en DOS, parce que sauvegarder une partition active sur laquelle plein de fichiers sont ouverts n'est pas génial :confused:.
  19. fonji a dit (le 17-07-2003 à 14:29)
    Je sais pas si tu me considères comme sérieux, mais j'ai utilisé les deux, dans deux entreprises différentes... Bon, pas les versions en question, mais j'ai dû créer des images et les restaurer via le réseau avec du PowerQuest et du Symantec Norton Ghost...
    Les deux produits "de base" n'offrent pas de possibilités vraiment poussives, mais c'est tout à fait suffisant pour le pc familial, et d'ailleurs, pour ce dernier, je recommande DriveImage.
    Mais en cas de travail dans une entreprise, avec 50PCs à installer, franchement, je préfère Ghost version entreprise. Les posssibilités sont plus étendues, ça plante moins (si ce n'est pas, ce qui n'est pas le cas de mes essais avec PowerQuest...) et c'est plus compréhensif.
    Quand à la rapidité de création/restauration d'image, je n'ai pas comparé ce point, surtout que dans mon travail celà dépendait du réseau, alors je peux pas préciser...
  20. cedren a dit (le 26-01-2005 à 14:37)
    Bonjour, j'utilise drive image7 pour faire des sauvegardes. Qd je l'utilise directement " à chaud" ça marche nikel, mais qd je met mon DD en esclave sur un autre pour en faire la sauvegarde, mon image se fait correctement mais qd je restaure ça me met une erreur : "mémoire virtuelle limitée" votre système ne dispose pas de fichier d'échange ou le fichier d'échange est insuffisant.
    Quelqu'un aurait-il la solution à mon problème?
    Merci
Afficher l'actualité “PowerQuest Drive Image 7.0” sur le forum
