PE Builder 3.0.30 - Actualités informatiques - NDFR.net
Bart vient de sortir la version 3.0.30 de PE Builder. Pour reprendre notre cher Formatman, ce programme vous permet de concevoir gratuitement un live CD basé sur votre CD de Windows XP ou Windows Server 2003 en quelques clics de souris. PE Builder s'inspire toujours de WinPE mais il a la particularité d'intégré une GUI entièrement paramétrable (menu en XML). Grâce au système de plugins il est possible d'intégrer des pilotes spécifiques (contrôleurs disques, stockages externes, cartes réseaux, etc...).
Ce programme est gratuit, légale et n'importe quel bidouilleur devrait réussir à y intégrer des utilitaires (toujours via les plugins voir photo ci-dessous...) dans le but de faire un CD de réparation d'urgence ou autre. Étant donné qu'ERD ou Powerquest utilisent une base WinPE sur leurs dernières versions, je vous laisse imaginer ce que vous pourrez faire avec PE Builder...
Les changements par rapport à la version 3.0.28 :
This version is the first official public release with "built-in"
network support (using bartpe/penetcfg)!
Changes to pebuilder.exe:
- New button "search" added to the source dialog.
This will search your system for valid windows XP/2003 installation
locations.
First check (registry):
hive=HKEY_LOCAL_MACHINE subkey=SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup value=SourcePath
hive=HKEY_LOCAL_MACHINE subkey=SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion value=SourcePath
Second check (windir):
The current windows directory will be checked
Third check (drive search):
All local fixed disk and CD-Rom drives are searched, on fixed disk
only a list of paths will be searched, currently only the root, but
I can easily add other known locations. On CD-Rom drives the
entire media is searched.
When the source path editbox is empty, search function will go off automatically.
- New button "check" added, this will show if source path is valid,
the windows productname and the windows CD name.
- Changed SourceDiskFiles attribute value "4".
It was not possible to optionally copy files from the windows source
CD, for example: "msvbvm50.dll=2,,4" would give an error.
This has been fixed.
- Changed the order of processing plugin INF sections, swapped
SourceDisksFiles and SourceDisksFolders
The old order was:
WinntDirectories, SourceDisksFiles, SourceDisksFiles.x86,
SourceDisksFiles.<buildnr>, SourceDisksFolders,
SourceDisksFolders.<buildnr>
The new order is:
WinntDirectories, SourceDisksFolders,
SourceDisksFolders.<buildnr>, SourceDisksFiles,
SourceDisksFiles.x86, SourceDisksFiles.<buildnr>,
- Fixed GUI deadlock, when you have used "autobuild" and manually
(re)moved the source directory, next time you started pebuilder.exe
would get you in a deadlock situation, clicking "next" did not take
you to the next dialog window.
Changed items:
- Updated bartpe.exe to v1.2.3
The "-minint" option is now compatible with "factory.exe -minint".
- plugin\bartpe:
updated penetcfg.exe to v2.1.1 build1
file sharing now also works!
- plugin\dospe: when sertain files not exist the copy will not fail anymore.
- plugin\autorun: updated keydown.exe to v1.1
(dospe and autorun changes done by Erwin Veermans)
- plugin\network:
v3.0.29
New items:
- plugin\bartpe: Network Support [bartpe/penetcfg]
Network support using pebart.exe by Bart Lagerweij and penetcfg.exe
by theTruth (no need for factory.exe and [s]netcfg.exe!)
Warning: this plugin is a BETA version!
Note: file sharing does not work correctly at this time!
Removed items:
- plugin\penet (see the new plugin\bartpe)
Changed items:
- plugin\dsk_cpqcissm\cpqcissm.inf: added id
"PCI\VEN_0E11&DEV_0046&SUBSYS_409D0E11" to support Smart Array 6400
U320 EM Controller
- plugin\pehdinst\pehdinst.cmd: PE Hardisk Installed updated to v1.0.3
Added a check for a "bartpe.tag" file before removing folders like
\minint and \programs on the target drive. This will prevent
accidental removal for those directories when a user already has a
\programs folder on his system before installing BartPE.
- plugin\a43: updated A43 File Management Utility to v2.24
Vous pouvez télécharger cette version ici.
Rappel de liens utiles : (encore merci Formatman)
Site officiel : http://www.nu2.nu
Aides et explications pour les français : http://severinterrier.free.fr/Boot/PE-Builder
The CD Forum : http://www.911cd.net/forums/index.php
2 commentaires pour “PE Builder 3.0.30”
  1. Anonymous_jm a dit (le 3 mars 2004 à 12h37)
    Je confirme, c'est utilitaire est super pour les réparations de windows. Mais peu vite devenir un cauchemar si vous allez trop loin. Heureusement que j'avais mon Ghost .
    Ce qu'il faudrait c'est un support sur l'interface Nu2. :cool:
  2. LeMoi a dit (le 3 mars 2004 à 17h35)
    ben moi j'ai fait un seul essaia et ça avait pas marché
    faudra que je réessaye bientôt ...
Afficher l'actualité “PE Builder 3.0.30” sur le forum
