c'est ici.
Pour le télécharger c'est ici.
Pour voir les changements apportés par phpMyAdmin 2.5.1
c'est ici.
Bon code !
Informatique (logiciels)Nouvelles versions de PHP & phpMyAdminPar nonoleptitmalin, le 2 juin 2003 à 08h57
Afficher l'actualité “Nouvelles versions de PHP & phpMyAdmin” sur le forum
15 commentaires pour “Nouvelles versions de PHP & phpMyAdmin”
mais j'aurrais une petite question, est-il préférable de prendre ces programme séparément ou alors de prendre un truc genre EasyPhp ????
Donc si tu maîtrise un peu la configuration de Apache, PHP et MySQL, tu peux les prendre séparement (perso, j'utilise EasyPHP pour ne pas avoir à configurer Apache, mais en refaisant manuellement le php.ini).
EasyPHP a aussi l'avantage de permettre de lancer Apache et MySQL en une seule fois, et en cachant les fenêtres.
je crois alors que je vais rester avec easyPhp comme je ne connais rien à la configuration de tout ça (enfin juste assez pour utilisé easyPhp).
pt'etre dans un futur lointain je regarderais séparément
Mieux vaut mettre à jour phpMyAdmin de temps en temps tout de même. Sur mes serveurs http, j'ai un script cron qui va me chercher la dernière version CVS de tps en tps, c'est bien pratique parce que le dévelopement est très actif et apporte plein de nouvelles fonctionnalités sympas
mais pour le moment je 'm'amuse' (enfin je débute en php surtout) en interne et donc c pas grave si ce n'est pas la dernière version.
effectivement, easyphp n'est pas le top niveau maj
EasyPHP 1.6
- Apache updated to 1.3.24;
- PHP updated to 4.1.0;
- MySQL updated to 3.23.49;
- phpMyAdmin updated to 2.2.6;
mais heureusement il y a une alternative
Uniform Server 2.5
- Apache updated to 2.0.46;
- PHP updated to 4.3.2RC4;
- MySQL updated to 4.0.13;
- phpMyAdmin updated to 2.5.1-rc1;
- ActivePerl updated to 5.8.0.806;
c'est tout de meme mieux question maj
et en prime on peut faire du perl
sans parler que cest beaucoup moins lourd !!!!
PS: existance de plugins
PS2 : pas testé car pour moi
Windows = IIS et Linux = Apache
mais ca a lair intéressant...
J'utilisais IIS au début, mais c trop pourri pour le PHP (temps de génération des pages multiplié par 2 ou 3, pas de support des authentifications HTTP ...)
j'aurai etre plus précis !
Windows = IIS + ASP
Linux = Apache + PHP, Perl, Python, etc ...
Le top : Zeus sous FreeBSD
Mets du gasoil dans une voiture essence et inversement... ca marche... mais nettement moins (et y a même un risque de casse :rolleyes: )
Personnellement, j'utilise les deux, et chacun à un avantage sur l'autre selon le code voulu. Certaines choses sont plus simples en php et d'autres en asp... donc c'est plus une histoire de gout que de performances pures et dures.
Maintenant pour EasyPHP, c'est qd même super puissant, et ne connaissant pas Uniform Server, je vais le tester pour vous
Uniform Server 2.5
J'arrive pas à trouver l'info sur le site ...
je vais tester uniform server dès que je peu
Je vais enfin pouvoir savoir si Uniform Server tient toutes ses promesses :cool:
C'est quoi la différence entre Uniform Server 2.5 et Uniform Server 2.5 - Max (à part 10 Mo ...).
have found some differences between the UniServer
and the Uniserver Max distribution, in files that appear in both distributions:
diskwusrlocallibconfig.pm:
UniServer: 234.278 bytes
UniServer Max: 232.908 bytes
The major difference between the two is that the UniServer version
has some references to a 'C:\p4view\Apps\Gecko\MSI\data\ActivePerl\Perl\lib' path,
while the UniServer Max version references to 'w:\usr\local\lib'.
IMHO the latter should be correct.
Other different files:
diskwusrlocalmysqldatamysqldb.myi
diskwusrlocalmysqldatamysqluser.myi
diskwusrlocalmysqldataphpmyadminpma_bookmark.myi
diskwusrlocalmysqldataphpmyadminpma_column_comments.myi
diskwusrlocalmysqldataphpmyadminpma_pdf_pages.myi
These are binary files - of course.
Does anyone know why these files are different? In my humble opinion, they
should have been the same.
J'ai dl la version max et je l'ai essayée, ça à l'air pas mal. Manquerait juste un ch'tit GUI Windows à la EasyPHP ... J'essayerais d'en faire un en Delphi dès que les oraux seront passés (si oraux il y a :confused
En tout cas, l'idée du lecteur virtuel contenant tous les fichiers est plutôt pas mal pour simplifier l'accès
Dommage que ça soit fait avec un bête subst plutôt qu'avec un vrai driver de lecteur virtuel
