- fix: Unattended Language not applied when default one is selected
- update: Installer recognizes Framework 2.0
Télécharger nLite 0.99.8 beta 5
Historique
Site officiel
Forum (en anglais)
Informatique (logiciels)nLite v0.99.8 beta 5Par Werner, le 7 mars 2005 à 21h15
Historique
Site officiel
Forum (en anglais)
26 commentaires pour “nLite v0.99.8 beta 5”
TU SORS :eek:
general
- new: Services Configuration subpage in Options
- new: Keep code pages of removed languages option
- new: Auto Pre-Slipstream cleanup if needed
- update: Textmode driver selection prompt
- update: Merge to Recompress, original structure of CABs with same reduction
- update: Duplicate files removal suspended, now smaller final install
- update: Keep/Remove boxes moved to Components - Advanced menu option
- fix: Manual install bogus missing files report
- fix: Textmode driver integration
* Windows 2000 DELL PERC RAID
* Nvidia RAID
- fix: Manual path when CD selected loop warning
- fix: SIF line 139 error
- fix: RVM Hotfix pack SFC issues and 1.2.1 support
- fix: Object Reference not found during processing
- fix: Tweaks
- fix: Population of DllCache if SFC left enabled
- fix: Windows 2003 SP1 setup restarts
- fix: Office updates not installing on enlighten OS
components
- new: Map Network Drives/Network Places Wizard
- new: Color Schemes
- update: Midi support MIDIMAP left
- update: Separated Hardware Support components
- update: Languages separated in groups
- update: OOBE doesn't need SENS, SENS more friendly
- fix: Languages listed twice
- fix: Help (missing files on Printer install)
Moved to a new domain (nliteos.com) provided by eMax Hosting.
Sinon l'intégration du SP2, des dernières mises à jour et des drivers fonctionne à merveille chez moi.
Mais tu l'as fait, c'est bien donc
Je note les commentaires de Yttrium889 concernant l'élimination des composants à utiliser avec modération. par contre tu insères comment les KB (mises à jour intervenues depuis le SP2). Il faut les télécharger et les mettre où ?
c'est clair et facile d'accès
Donc il y a bien une rubrique "intégration des correctifs", mais faut il les télécharger au préalable où nLite va t-il aller chercher sur le PC ceux déjà installés :rolleyes:
Pour le téléchargement des mises à jour, suffit de passer par le "centre de téléchargements" de Microsoft.fr.
(22:10:35) (@[1for-matik]) huhuhuhuhuhuuhuhhu
general
components
v1.0 beta 2
general
- new: Macedonian language
- new: Corrupted CAB auto recovery
- fix: net*inf file missing on browse in win2k
- fix: Advanced Keep box
- fix: UsbPort Patch (swapped settings 250/500)
components
- new: Active Directory Service
- new: Ali IDE BUS Driver
- new: AOL ART Image Format Support
- new: Beep Driver
- new: CMD IDE Bus Driver
- new: Intel IDE BUS Driver
- new: Modem Support
- new: Network Provisioning Service
- new: Toshiba IDE Bus Driver
- new: VIA IDE Bus Driver
- upgrade: Internet Explorer (Movie Maker was dependant)
- upgrade: Accessibility
- upgrade: Multi-port serial adapters
- fix: Help (System Restore)
- fix: Ethernet Drivers (Netgear brand kept)
general
components
general
- new: Direct Hotfix Integration
(takes less space and supports more older versions of KB*.EXE with white icon)
- new: Option Don't save copy of current preset in ISO
- new: Windows 2000 Advanced Server support
- fix: Better task separation
(doesn't patch anything if you don't select components page, patches page and admin rename)
- fix: UsbPort patch (should work for all now)
- fix: Hotfix integration after nLightenment
(when rerunning nlite after nlite to integrate hotfixes)
- fix: RAID/SATA integration for some whome drive was undetected
(let me know if yours is not ok, x64 still reboots for some, adding other method soon)
- fix: Driver Signature popup for some
- fix: Reduced SFC Popups if left enabled
(if you get any let me know when, don't use sfcscannow)
components
- new: Disk and Profile Quota
- new: File System Filter Manager
- new: Private Character Editor
- new: DirectX Diagnostic Tool
- new: TAPI Application Support
- update: Extra Fonts (Luna theme font excluded now)
- update: NTBackup don't need Removable storage any more
- fix: File & Settings Wizard was dependable on Manual Install
- fix: Windows x64 many components failed to install on certain setting combination
Servez-vous...
general
- new: IE7 Beta 1 direct integration support (xp sp2)
- new: DEP Unattended option
- new: Sereby's German Hotfix Pack v1.3+ support
- new: Greek and Russian (non-Cyrillic) language translation
- fix: Textmode Driver (nvraid post install reboots)
- fix: Direct integration for KB896344,KB890046,KB898461,KB893357
- fix: German pack integration (SetupHotfixesToRun included)
- fix: Compress error popup with small files
- fix: SFC Enabled full support
- fix: Main files uppercased
components
- new: ActiveX for streaming video
- new: Intel Indeo codecs
- new: Teletext codec
- new: IP Conferencing
- upd: TAPI App Support (removes more)
- upd: CTF Loader -> Text Services Framework (removes more)
- upd: WMP (now keeps MP3 codec)
- fix: DRWatson (back and fixed)
- fix: Printer drivers in Win2k (seemed like not removed)
Vivement la 1.0
v1.0 RC1
general
- new: Hebrew and Serbian translations
- new: Remove CAT files Hotfix Integration option
- new: Turn Off Firewall Unattended option
- update: Textmode driver doesn't need unattended
- update: Processing Advanced Remove files even if no component selected
- fix: Windows x64 support
- fix: Driver Integration subdirectories
- fix: RVM pack support (SXS error)
- fix: Input string error (i.e. win2k rollup hotfix)
- fix: Tweaks
- fix: some remaining SFC popups
components
- new: Joystick Support
- new: Logitech WingMan drivers
- new: Microsoft SideWinder drivers
- new: Network Setup Wizard
- new: User Account Pictures
- new: Logon Notifications
- new: Remote Installation Services (RIS)
- new: MSMail & MAPI
- update: IPX Protocol (removes more)
- update: 16bit support (removes more)
- fix: Mobile phone driver kept (also keep Ports for Mobiles)
