"musikCube est aussi intuitif et attractif que possible, sans pour autant dégrader les performances de votre ordinateur. Nous avons la conviction qu'un lecteur audio ne devrait pas seulement être un programme joli, mais une partie fonctionnelle, cohérente de votre système d'exploitation."
En clair, un logiciel ultra léger (1.7 Mo et 1% CPU en lecture d'un MP3 VBR, vous voyez ça souvent vous ?), sans fioriture mais quand même doté d'une très élégante interface MFC, bâtie entièrement autour d'une Media Library, comme tout lecteur moderne se doit de l'être. Il est OpenSource, et utilise une base de données SQL (sqlite) pour permettre des recherches ultra-rapides.
En vrac, il dispose aussi de : ripper CD, crossfader, global hotkeys (miam), playlists dynamiques (re-miam), un moteur de tagging ID3 sympa, et bien sûr le support des radios en ligne.
musikCube fait partie du projet musik, et un port Linux, nommé musikBox, est en cours. Enfin un remplaçant au dépassé XMMS...
En bref, musikCube c'est bon, mangez-en.
Nouveautés de la version 0.92.1
Additions
(+) huge plugin api / framework updates, as discussed by developers
(+) double clicking items in the selection box starts them playing
(+) last known played song is remembered when you shutdown, and automatically displayed on startup.
(+) fixed playing read-only files over the network
(+) modified behavior and appearance of "Create..." buttons
(+) songs rated with -1 have no information displayed in the "rating" column of the playlist
(+) removed confusing "selection scheme" option
(+) right click on artist/album/etc boxes -> play selected
(+) right click on artist/album/etc boxes -> queue selected
(+) right click songs in playlist -> queue selected
(+) changed the playlist icon in the sources panel
(+) playing a song from a dynamic playlist automatically focuses the now playing list
(+) "Move Files To..." right click sources option
(+) scrollbar in the sources control doesn't draw so crowded anymore
(+) winamp command emulation removed from the main program and moved to a plugin called "mcAmp"
(+) the first time musikCube is run on a computer it will inform the user about adding files, and automatically launch the directory synchronization dialog
(+) right click on Library -> Show All Songs
(+) right click on Device -> Synchronize Device
(+) Right click on files -> (Re)write Tags to File
(+) "Select all Artists" changed to "Show all Artists"
(+) Much improved keyboard shortcuts
(+) A preference that adds the ability to not show all songs in the playlist view when "Select all Artists/Albums/etc" is clicked in a selection box. This can drastically speed up the UI if deselected. See File -> Preferences -> Interface -> Workflow
(+) Sound buffer length can be set in File -> Preferences -> Sound -> Driver
Bug Fixes
- crossfader settings are remembered on exit
- tag from filename works again
- fixed loading and saving tag-to-filename and filename-to-tag masks
- drag and drop from explorer fixed
- fixes a bug where deleting the last std or dynamic playlist in the sources, without files playing, could cause the library view to go blank until you clicked out and back into it
- equalizer presets can be created and stored again
- sorting playlist by comments column actually works
- minimize bug where UI would simply disappear
- toggling equalizer off in the menu now updates the button in the now playing control properly
- fixed crash with cddb
- rewrote the playlist sort query.. it shouldn't crash anymore when sorting in the main window (?? please report if there are still problems)
- fixes a really rare crash caused by an invalid Relative Volume Adjustment id3v2 tag
- fixes some bugs related to minimize and close to system tray
- removed unnecessary code for some minor speedups
- "rate current" in tray menu now correctly updates after a song's rating has changed.
Additions
Bug Fixes
Télécharger musikCube 0.92.1
Site officiel
Projet SourceForge
Source : BetaNews
21 commentaires pour “musikCube 0.92.1”
GIF, 64*64, 64 couleurs, 1,5ko
Niveau interface, c'est clair et efficace, du tout bon. Niveau ressources, 3mo ici.
Mais niveau préférences, il n'y a pas photo. Il ne supporte absolument pas la comparaison avec foobar2000 ( son concurent direct dans le domaines des lecteurs sans fioritures ). Ca va du simple au dixuple.
Alors, avec ou sans Media Library, je reste sous foobar...
Pareil pour Foobar2000... 60 ans pour nous pondre une version 0.9... ça fait long...
Donc si ce programme est le nouveau "LE"... il va pas tarder à passer soit dans le coté payant... soit dans le coté poubelle... :rolleyes:
Mais je crois que tu te trompes en disant "avec ou sans Media Library". C'est vraiment ce qui fait la différence, et une fois qu'on s'est fait à ne plus passer par windows pour lire de la musique mais en utilisant l'outil de recherche de n'importe quel lecteur avec ML, ça change beaucoup.
Point négatif chez moi, il semble ne pas sauvegarder mes préférences... :confused:
Edit: a non, là il les a sauvegardées.... va comprendre Charles
Un logiciel à suivre de près. J'espère qu'il se developpera rapidement (plus vite que foobar quoi )
La recherche des medias présents sur le hdd est rapide et la lecture des fichiers audio ne pose aucun problème. Et comme disait Whyn0t, il est très léger.
Perso, j'adopte, en gardant Winamp comme complément pour certaines extensions comme *.mpc. Faudra juste que je pense à l'utiliser
MusikCube correspond assez bien dans l'esprit à Amarok (en particulier par son moteur sqlLite)
D'où mon intéressement pour MC qui n'utilise pas QT mais Wx.
- equalizer now uses Shibatch (shibatch.sf.net) technology (thanks Wraith)
- fixes the bug that would crash musikCube if there was an old plugin loaded and the user seeked
- mcAmp uses [ artist - title ] instead of [ title - artist ]
- cd ripper re-designed to work at 800x600
- fixes potentially dangerous bug where Copy To.. or Move To.. overwrites files without conformation.
- adds "notes" field to dynamic playlist dialog
- fixes some bloat in the playlist popup menu
- right click -> play selected in playlist view
- right click -> play selected in selection boxes work again
- double click to queue song adds them to the bottom of the list, instead of after the currently playing song.
- "by artist" and "from the album" are no longer displayed in the task tray, balloon tips, or now playing bar if no artist or album information exists.
- fixes a bug where creating a playlist, going to a device, then back to the library wouldn't show updated playlists.
- fixes bug where deleting last dynamic or stanard playlist in "device" mode would focus the main library, instead of the active device.
- use derek's new main icon!
- about box re-designed
- moved version from the help menu to the about box
- changed appearance of time and volume sliders
- adds the ability to specify a freedb server in the preferences.
- capitalizes the first letter of every word in buttons of dialogs
- fixes bug where sources scrollbar wouldn't get shown or disappear until window was resized.
- added missing OnSeek() plugin event.
- fixes the bug where songs from multiple libraries could not be queued and played at the same time.
- bug fixes relating to unplugging and adding devices while musikCube is running.
- removes some stupid options relating to transparency.
- ctrl + f starts the "Search" sources entry
- bug where pause button wouldn't refresh properly
- bug where expanding and hiding items in the sources could cause a crash.
- upgraded sqlite to 3.2.1
- upgraded BASS to 2.1.0.5
- ordering of dynamic and standard playlists are now remembered
- added versions of embedded components in about box
- netstream tags are now displayed and updated
- equalizer presets work again
- File -> Database -> Import Database changed to File -> Database -> Change Database
MusikCube 0.92.2.1 pour Windows.
[EDIT] marchi p'tit suisse
Et veux pas de gnome moi. Oui je suis chiant mais je tiens à garder ma pitite lfs propre avec mon chtit fluxbox tout léger.
Et tant que j'y suis, j'ai trouvé aussi muine (gnome aussi), et beep media player qui m'a pas l'air top top...
playlist ordering is remembered
tunage vars $RATING and $GENRE added
reload tags no longer hangs
TagLib moved to core_Internal.dll and outside musikCore
added sources type "Collected" to show a history of songs played, including those that aren't in your main library. you can also use this sources item to modify songs that do not exist in the main library.
"Show All %" changed to "Show All Songs"
selection box "Show All %" bug(s) fixed
fixes typo "existant" should be "existent"
fixes the bug where dynamic playlists would switch around if they were selected and a new song was started.
fixes buggy searching while sources panel is scrolled
enabled marquee selection in playlist.
fixes a crash when upgrading from musikCube 0.91.x
double clicking fields in selection boxes now queues them in now playing if "Double Clicking a Song Queues it in Now Playing" is selected in the preferences.
currently playing songs are ALWAYS highlighted now.
fixes strange bug where two identical items in the now playing would be drawn with a slightly different font.
fix for sources plugin integration. OnSources() is only sent if user left click the sources item. also added WM_SOURCESUNSEL message so plugins can defocus items in the sources panel.
fixes a long running problem where new users couldn't add files to their database. this only occured when non ASCII letters were in the user's username.
fixes tray icon crash
removed balloon tip "pop" sound
Téléchargement : musikCube 0.92.3
Sources : Kool Lite Tools & site officiel.
right click -> play next, play now, enqueue, replace now playing, and replace now playing and play in both the playlist and selection box views.
fixes the bug where the tray icon would disappear if explorer crashed
fixes some bugs where the database would be queried twice instead of once.
fixes a nasty bug where deleting files from multiple libraries could work incorrectly.
fixes bug where rating a song in the playlist may not work correctly
fixes bug where incorrect tag properties could be displayed
fixes some random crashes people were experiencing with the option "double clicking an item queues it in now playing" option selected.
pressing F5 requires the selected dynamic playlist
dropping files on a device drives no longer crashes
times played is now incremented when the song starts, instead of when it ends.
clicking on the time elapsed in the playing area now toggles display between time elapsed and time remaining
code to put list of currently used genres from the database at the top of the genre pulldown in the tag properties dialog box
wrapped OpenURL in a try...catch block -- Tunage should no longer throw a message box if it fails due to lack of internet connection.
Téléchargement : musikCube 0.92.4
fixed support for mapped network drives;
fixed filename case in the Tag Properties window;
fixed some "play next" crashes;
fixed the crash when moving playlists down (thanks DiGiTaLFX);
fixed some potential bugs with musikCore::Library creating crossfaders, equalizers, and playlists;
fixed bug where equalizer settings were not being saved on a per song basis when "Same Equalizer for all Songs" was not checked;
fixed bug where all selection boxes could disappear. if they are all closed, they will be reset to default upon next launch;
fixed a bug where plugging in a removable device when hidden would cause the sources panel to draw scrambled;
fixed the bug where hiding devices wouldn't take effect until musikCube was restarted;
fixed bug where press next or prev track would start playback if stopped;
fixed a bug where synchronization would fail if the collectes sources item was selected;
fixed filesize display in playlist: "MB" instead of "mb";
fixed equalizer drawing corruption when switching between 6 and 18 band mode;
pressing DELETE in the collected window actually deletes them from the collected library;
major overhaul of the now playing control;
fixed a lot of bugs relating to mcAmp, including those that made the sound suddenly cut out;
UPDATE : volume in the main UI now updates when the mini player updates volume;
added Fine Fine's random icon;
core_APE added to the musikCore CVS tree;
cube_mcAmp added to the musikCube CVS tree;
cube_miniPlayer added to the musikCube CVS tree.
Téléchargement : musikCube 0.92.5
Sources : Fileforum & site officiel.
