MSN Messenger 7.0.0332 bêta Français - Actualités informatiques - NDFR.net
Voilà, c'est en ce jour que Microsoft décide de sortir une nouvelle version bêta de MSN Messenger estampillée 7.0.0332.
Cette nouvelle bêta corrige quelques problèmes qui se posait sur la liste des contacts (en effet lorsque l'on cliquait sur un contact, la liste revenait au début).
Elle corrige quelques bugs de fenêtre et laisse introduire le stylet qui vous permettra de pouvoir dessiner dans la fenêtre (pour faire un croquis et pas un tableau qui rivalisera avec Monet )
Télécharger MSN Messenger 7.0.0332 Bêta (10.5Mo)
Seulement certains d'entre-vous n'arriveront pas à télécharger la bonne version. Un peu de patience sera de rigueur
72 commentaires pour “MSN Messenger 7.0.0332 bêta Français”
  1. Samva a dit (le 28 octobre 2004 à 19h08)
    Eheh bon ben on va dl ca pour voir
  2. LeMoi a dit (le 28 octobre 2004 à 19h28)
    Ptain tous les trucs qu'il faut pas décocher à l'install
  3. Toitoine a dit (le 28 octobre 2004 à 19h33)
    J'en profite pour vous faire part de ce petit patch :
    Added: Martini's Patch for 7.0.0332
    dwergs says:
    Enable polygamy (let's you run multiple MSN Messengers), disable Tabs and Nudges and remove the (BETA) tag, all at once with Mess.be forum member Martini's patch for MSN Messenger 7.0.0332 BETA.
    >> Download Martini's Patch for MSN Messenger 7.0.0332.
    Merci Mess.be
  4. Steven a dit (le 29 octobre 2004 à 01h15)
    merci Toitoine ça sert toujours un patch !!
  5. H@kk@s a dit (le 29 octobre 2004 à 01h15)
    Installer merci
  6. Trois Six a dit (le 29 octobre 2004 à 11h37)
    Je préfère ce patch http://www.etplanet.com/download/msn...%20Remover.zip
    il permet en + de supprimer les pubs.
  7. Steven a dit (le 30 octobre 2004 à 01h53)
    le patch proposé par Toitoine aussi
  8. darknesspikes a dit (le 31 octobre 2004 à 22h00)
    vraiment bien Msn 7! Sauf quelques problèmes d'affichages... par exemple: la bare d'onglet qui change d'icône...
  9. 1for-matik a dit (le 31 octobre 2004 à 23h03)
    Originellement posté par darknesspikes
    Que veux-tu dire par là? Je pense que c'est un peu normal qu'elle change d'icône... ce sont des services de MSN
  10. croco a dit (le 1 novembre 2004 à 14h31)
    MSN 7 ne marche pa du tout chez moi
    Dans les options je ne peux déja pas décocher la case ou est programmer l'affichage de la fenêtre aujourd'hui machin je sai pplus quoi :la case est grisé
    et puis msn se lance et il affiche ma liste de contact et il se bloque ->je n'ai jamais pu parler à qqn avec cette version msn se bloque toujours même après un rédémarage du pc donc inutilisable chez moi j'ai du remettre la version 6.2
  11. H@kk@s a dit (le 1 novembre 2004 à 14h58)
    Il y a deux solution a mon avis un petit format C: ferait du bien a ton PC ou alors un petit coup de netoyage dans celui ci car c'est franchement pas normal comme truc
  12. darknesspikes a dit (le 2 novembre 2004 à 00h32)
    Ce que je veux dire, les onglets a gauche, quand ta liste de contact est symbolisé par une cloche ou un bonhomme msn tantôt, ou encore 2 bonhomme msn... c pas très normal... lol
  13. 1for-matik a dit (le 2 novembre 2004 à 00h51)
    Pour ça va dans les options, coté Paramétrage d'onglets... et clique sur le bouton pour remettre par défaut les onglets
  14. Miram a dit (le 2 novembre 2004 à 01h27)
    Est-ce que quelqu'un peut me dire si avec cette nouvelle version il est possible d'utiliser l'audio sans devoir fermer le firewall. Avec la version 6.2 cela est impossible, on peut avoir la webcam mais sans le son. Je dois utiliser un autre logiciel eyeball pour communiquer en mode audio-vidéo sans avoir a fermer mon firewall.
    Merci de me répondre
    Miram
  15. Miram a dit (le 2 novembre 2004 à 01h29)
    Est-ce que quelqu'un peut me dire si avec cette nouvelle version il est possible d'utiliser l'audio sans devoir fermer le firewall. Avec la version 6.2 cela est impossible, on peut avoir la webcam mais sans le son. Je dois utiliser un autre logiciel eyeball pour communiquer en mode audio-vidéo sans avoir a fermer mon firewall. Pourtant avec les versions antérieures à 6 cela était possible.
    Miram
  16. 1for-matik a dit (le 2 novembre 2004 à 01h33)
    Euh à mon avis non, mais j'ai fait des essais qui ont fonctionné a 100%...
    Donc il y aurait une infime possiblité que l'audio fonctionne avec la version 7 :rolleyes:
  17. croco a dit (le 2 novembre 2004 à 12h29)
    Voila j'ai réinstallé MSN 7 (sans formater)et mainteant il marche aller savoir pourquoi
  18. mini a dit (le 12 novembre 2004 à 01h13)
    salut a tous .
    j'ai un probleme de bug sous msn .quand je le lance a partir du lancement rapide pour cliquer et parler a une personne .
    j'ai souvent un message d'erreur qui apparait sur une fenetre a coté qui me demande si je veut continuer ou non .
    que je mette oui ou non sa change rien et la fenetre se ferme .c'est plus chiant qu'autre chose .
    avez vous une solution ???
  19. H@kk@s a dit (le 12 novembre 2004 à 13h03)
    Originellement posté par mini
    salut a tous .
    Bonjour
    Test une désinstallation puis une réinstallation totale de MSN cela peut résoudre ton problème.
  20. Hahzas a dit (le 15 novembre 2004 à 12h10)
    Salut a tous
    Un ami m'a envoyé msn 7 . je l'ai installé et j'ai le bleme suivant:
    je n'ai pas la fonction stylet qui permet de faire des dessins et de les envoyer!Alors que mon ami l'a lui !!! C'est la meme version mais nous n'avons pas les memes fonctions !!!
    si vous pouver m'aider !!!!!!!!!!!
  21. rog62 a dit (le 15 novembre 2004 à 12h34)
    Originellement posté par Hahzas
    Salut a tous
    Bonjour,
    Quel est ton système d'exploitation?
    Es-tu certain d'avoir la 7.0.322?
  22. 1for-matik a dit (le 15 novembre 2004 à 12h34)
    La fonction stylet n'apparait que lorsque l'option écriture manuscrite de la suite Office est installée...
    A noter aussi que le plug-in disponible sur le site de Messenger Plus! ne fonctionne pas avec MSN Messenger 7...
    Dans ton cas à part acheter Office je ne vois pas comment tu pourra faire pour l'avoir
  23. Hahzas a dit (le 15 novembre 2004 à 17h23)
    J'ai office!!! faut que j'installe koi ????? quelles fonctions a rajouter ??
  24. 1for-matik a dit (le 15 novembre 2004 à 17h29)
    Dans les composants optionels, tu dois installer le "Composant d'écriture Manuscrite"
    Essaye une fois avec ça...
  25. Hahzas a dit (le 15 novembre 2004 à 17h52)
    Grrrrr je l'ai pas ca !! il a 2 ans mon office !!!!!
  26. 1for-matik a dit (le 15 novembre 2004 à 17h55)
    Alors je pense que le composant est livré qu'avec Office 2003...
  27. Steven a dit (le 15 novembre 2004 à 17h57)
    tu parles de msn plus là? il fonctionne avec la version 7
  28. 1for-matik a dit (le 15 novembre 2004 à 18h19)
    Originellement posté par Steven
    Je parlais du plug-in d'écriture manuscrite disponible sur le site de Messenger Plus!... Il ne fonctionne pas avec MSN Messenger 7...
    Faut réfléchir Steven
  29. LeMoi a dit (le 15 novembre 2004 à 18h31)
    Quel plugin ? moi je wizz sans !plus :confused:
  30. 1for-matik a dit (le 15 novembre 2004 à 18h48)
  31. mini a dit (le 15 novembre 2004 à 19h59)
    suite a ton message j'ai desinstaller puis reinstaller msn 7 et j'ai le meme probleme .
    message : une erreur est survenue sur le scripte de cette page
    ligne 1
    car 233
    erreur constante chaine non treminee
    code 0
    url http://rad.msn.com/ADSAdClient31.dll...020100024c289f
    voulez vous continuer a executer cet page oui non ?
    et voila ou jen suit .
  32. Steven a dit (le 15 novembre 2004 à 21h50)
    je réfléchis tout le temps moi !!!!
  33. H@kk@s a dit (le 15 novembre 2004 à 23h33)
    ligne 1
    car 233
    code 0
    C'est bizzard comme histoire sa. Je l'ai installer sur une dizaine de pc et sa ne m'a pas fait sa.
    Tu a quoi comme system d'exploitation et ou a tu DL cette version?
  34. mustang89 a dit (le 16 novembre 2004 à 10h41)
    en te cognant le tête sur le bureau ?
  35. mini a dit (le 16 novembre 2004 à 18h42)
    pour te repondre moi aussi je navais jamais rencontré ce probleme .
    je suis sous xp .
    2.3 GO et 1mo de ram .
    et j'ai telecharger la version ici .
  36. Steven a dit (le 16 novembre 2004 à 20h43)
    Originellement posté par mustang89
    ça c'est quand je comprends pas, mais comme je comprends tous ça ne m'arrive pas souvent
  37. rog62 a dit (le 16 novembre 2004 à 21h39)
    Le stylet marche très bien sans Office 2003...
    Il est peut-être utile d'installer le "journalviewer" disponible sur le site microsoft (version 1.5 je crois)
  38. H@kk@s a dit (le 16 novembre 2004 à 23h59)
    je suis sous xp .
    Je voit pas ton lien apprament il est pas passer si tu veut un lien celui la est la version que j'utilise.
    http://www.gregland.net/download.php?op=mydown&did=92
  39. 1for-matik a dit (le 17 novembre 2004 à 00h11)
    Oui bon H@kk@s toi qui est grandement intelligent, quand mini dit qu'il (ou elle) l'a récupéré MSN ici, il (ou elle) veut dire par là qu'il (ou elle) l'a récupéré du lien donné sur le 1er post directement venu de chez Microsoft (le lien pas le post)!
  40. Jin a dit (le 17 novembre 2004 à 13h09)
    Bonjour à tous,
    Je vous prie de ne pas oublier que MSN7 est et reste encore une BETA! ne vous plaignez pas trop que tel ou tel fonction ne fonctionne sur votre machine.
    A bon entendeur...
    D'ailleurs, je me demande comment participer à la chasse aux bugs, pour les envoyer à une BDD MSN afin éventuellement les corrigés par la suite
    bug détecter pour ma part: avec certains contact au moment de la fermeture de la fenetre de conversation, lorsque le mode "Enregistrer la conversation est activé", ca me met l'erreur me disant qu'il ya des caractères qui ne seront pas pries en charges, voulez -vous quand meme enregistrer.
    ===> je suppose que cela doit venir du fait que j'utilise la version us donc qui n'a pas des caractères accentués comme nous Fr...
    dernières nouvelles
    Une nouvelle version de MSN Messenger 7 bêta en anglais, la build 4025, a été mise en ligne par Microsoft.
    téléchargeable ici
    Une news verra le jour sur ce site pour plus détails :cool:
  41. rog62 a dit (le 17 novembre 2004 à 13h27)
    Originellement posté par Jin
    Bonjour à tous,
    A bon entendeur...
    ===> je suppose que cela doit venir du fait que j'utilise la version us donc qui n'a pas des caractères accentués comme nous Fr......:cool:
    Bonjour,
    Ce bug a déjà été remonté aux développeurs... Il sera corrigé avec la version définitive. (Actuellement, il suffit de supprimer le contenu du fichier "historique" et tout nouveau enregistrement se fera sans souci...
    Si vous avez d'autres bugs à faire remonter... n'hésitez pas à me les communiquer: je suis Beta-testeur US et Beta-testeur Fr
  42. LeMoi a dit (le 17 novembre 2004 à 13h31)
    Je suppose qu'ils sont à l'écoute sur les NG de messenger, non? on peut reporter les bugs la-bas ?
  43. H@kk@s a dit (le 17 novembre 2004 à 18h54)
    J'avais pas compris sa comme sa merci de m'avoir ouvert ce point de vue.
    Moi intelligent grandement en plus
  44. mini a dit (le 17 novembre 2004 à 20h05)
    j'ai installer ta version msn et meme probleme .
  45. rog62 a dit (le 17 novembre 2004 à 20h46)
    Vu que la Version Beta 7 n'est pas encore publique... on n'est pas sensé répondre aux questions et problèmes concernant la 7 sur les NG Messenger. :confused:
  46. Ju N a dit (le 17 novembre 2004 à 20h48)
    j ai dl plein de version de msn 7 dont certaines sur votre forum, mais ca marche tjr pas, je peux l installer, mais une fois cela fait, ca me dit qu il a rencontré un probleme et doit fermer..... pouvez vous m aider ????
  47. -MaTT- a dit (le 17 novembre 2004 à 21h08)
    Originellement posté par Ju N
    Télécharges ICQ.
  48. 1for-matik a dit (le 17 novembre 2004 à 21h44)
    Voilà le lien vers la version Française de MSN Messenger 7.0.0425 Bêta!
    http://download.microsoft.com/downlo..._Messenger.exe
    ATTENTION!!!Serveur frileux (EDIT:Plus maintenant)
    Ceux qui visiteront mon site auront un lien de secours
  49. H@kk@s a dit (le 18 novembre 2004 à 00h04)
    Merci monsieur 1for-matik.
    Dans ce cas je ne sait pas quoi répondre mini dsl
  50. cuteyhoney a dit (le 18 novembre 2004 à 15h16)
    euh ..je suis une 'tite nouvelle de l'info .. et j'ai un probléme avec msn.messenger 7.0 .. .. je n'arrive pas à ajouter a cette nouvelle version lextension msn.Plus .... je ne sais pas si c'est possible deja a la base ..enfin j'espere que oui .. merci !!!:bunny: :bunny: ...
    ~emy~ :lick:
  51. 1for-matik a dit (le 18 novembre 2004 à 15h20)
    Originellement posté par cuteyhoney
    ~emy~ :lick:
    On ne le rappelera jamais assez... Messenger Plus! 3.25 ne fontionne pas avec MSN Messenger 7!
    Seulement une nouvelle version (3.40 Bêta) est en préparation, et tu peux la récupérer ici! Elle fonctionne parfaitement avec MSN Messenger 7
  52. SantX a dit (le 18 novembre 2004 à 17h52)
    Ouep 1for, mais Patchou à enlevé l'option qui permet de virer la pub , comment je fais moi maintenant avec cette pub ignoble en bas de ma fenêtre ?
  53. Steven a dit (le 18 novembre 2004 à 18h55)
    bah j'ai installé la dernière version et apparament il y a les clins d'oeil, mais quand j'essaye d'en faire un, ça me demande de télécharger la dernière version de Flash Player, sauf que je l'ai déja. Mais j'ai quand même essayé de la télécharger et de l'installer mais toujours le même problème. c'est pas un problème à résoudre obligatoirement, c'était juste pour savoir si ça ne le faisai qu'à moi ???
  54. SantX a dit (le 18 novembre 2004 à 21h45)
    Ecoute Steven, j'ai installé cette version et en effet celle-ci possède les "clins d'yeux" , mais je n'ai rentontré aucun problème..
  55. rog62 a dit (le 18 novembre 2004 à 23h36)
    Salut 1for-matik... Une petite remarque: Patchou a demandé explicitement de ne pas donner de lien direct vers le fichier à télécharger :confused:
    Mais vers la page où l'on propose le téléchargement: Forum de Patchou
  56. 1for-matik a dit (le 19 novembre 2004 à 00h03)
    C'est corrigé... C'était histoire d'aider la petite fille juste avant
  57. rog62 a dit (le 19 novembre 2004 à 00h28)
    Je reconnais là ton grand coeur...
  58. mustang89 a dit (le 19 novembre 2004 à 07h54)
    Quand il s'agit de fille Môssieur vole à leur secours
    mais c'est des pôv gars, ça va beaucoup moins vite
  59. 1for-matik a dit (le 19 novembre 2004 à 12h33)
    Juste une chose à dire:
    Mouahaha :bandit:
  60. Steven a dit (le 19 novembre 2004 à 18h29)
    alors personne n'a le même problème que moi avec les clins d'oeil ???
  61. cuteyhoney a dit (le 19 novembre 2004 à 18h31)
    merci merci MONSIEUR !!!
    :bunny:"la petite fille" :bunny:
  62. H@kk@s a dit (le 20 novembre 2004 à 16h33)
    Originellement posté par SantX
    L'option pour les pubs est toujours la en tout cas moi je n'en ai pas en bas.
  63. Jin a dit (le 1 décembre 2004 à 19h15)
    j'ai peut etre la solution à ton pb
    Je pense que tu dois etre un utilisateur de Firefox ou un autre naviguateur alternatif
    A la base, MSN Messenger ou Windows Messenger, ne fonctionnait que s'il détectait que IE était en connexion. Les choses ont changé depuis un bon moment. Et maintenant MSN Messenger est quasis indépendant, Windows Messenger je ne sais pas puisque je l'ai désinstallé. alors, je te conseil de mettre à jour IE via cette page
    => Flash playeur pour IE
    Avec ceci, tu seras apte à découvrir les Clins d'Oeil que je trouve particulièrement interessant pour un début
  64. Steven a dit (le 1 décembre 2004 à 21h16)
    non non moi je reste avec mozilla firefox. Après tous c'est que des clins d'yeux !!!!
  65. Jin a dit (le 1 décembre 2004 à 23h59)
    re-soir,
    alors là tu n'as rien compris ou je me étais mal exprimé.
    La marche à suivre est donc
    - tu ouvres cette page sité un peu en haut avec IE
    - télécharges le nouveau playeur
    - tu redemarres ton ordi si demandé
    - et ce sera tout, tu pourras continuer à usiter Firefox tout en ayant des les clins d'oeil.
    Ca ne prendra pas + 2mn pour la mise à jour, et je ne pense pas que durant ce temps tu auras des blèmes.
    Ok d'accord, IE et les softs de Microsofts laissent à désiré coté sécu, mais faut pas arreter d'etre paranno, sinon pk tu utiliserais MSN Messenger 7 qui plus est une béta donc donné en pature aux pirates & co...
    biensure ce coup de gueule est justifiable, sauf erreur de ma part qui a peut etre mal compris ta réponse. Et dire que tu recherchais une solution >_<...
    A bon entendeur!
  66. Steven a dit (le 2 décembre 2004 à 17h37)
    excuse moi Jin, j'avais pas tout compris !!!
  67. 1for-matik a dit (le 2 décembre 2004 à 17h46)
    J'avais envie de faire un remix du post d'Alexlesioux...
    Originellement posté par il y a très longtemps
    Originellement posté par Alexlesioux
    Chalouf qu'a rien compris
    Comme si c'était nouveau ????
    Depuis quand chalouf comprend qulque chose ici
    PS : Je plaisante chalouf
    Maintenant remplacez Chalouf par Steven vous verrez que ça colle parfaitement
    Steven ! Joke inside
  68. rog62 a dit (le 2 décembre 2004 à 18h44)
    C'est pas gentil pour Chalouf....
    PS: Je plaisante évidemment
  69. Darill a dit (le 2 décembre 2004 à 20h21)
    salut tout le monde et salut steven....
    moi aussi j'ai le même problème que toi pour les clins d'oeil et j'ai pas trouvé le moyen de remédier a ca.... bref si quelqu'un trouve une solution on est 2 intéressés...
    merci
  70. Steven a dit (le 2 décembre 2004 à 20h47)
    sympa 1for-matik et rog62, je vois qu'on continue à s'acharner sur moi, "jvé le dire à ma maman".
    Darill, je sais pas si elle marche la solution de Jin, car enfaite j'ai fais comme il m'a dit de faire mais j'ai pas redémarré pour pas gacher mon uptime (raison stupide mais je veux pas de remarque :angry
  71. Steven a dit (le 4 décembre 2004 à 12h33)
    je tenais à préciser que la solution de Jin était la bonne, merci Jin !!
  72. goldo73 a dit (le 20 décembre 2004 à 13h21)
    Bonjour,
    est ce que quelqu'un saurait si il est possible de supprimer mais surtout ajouter des onglet (comme c'etait possible dans des ancienne versions) sur msn 7 ? En fait je suis webmaster d'un site et cela me permettrait par exemple de proposer a mes visiteurs d'afficher un page de news du site sur leur msn.
    a bientot :cool:
Afficher l'actualité “MSN Messenger 7.0.0332 bêta Français” sur le forum
