Mise à jour pour Windows XP Service Pack 2 (KB884020) - Actualités informatiques - NDFR.net
Microsoft a publié un patch pour mettre à jour les ordinateurs équipés de Windows XP Service Pack 2.
Cette mise à jour aide à résoudre un problème sur les ordinateurs exécutant Windows XP Service Pack 2. Les programmes qui établissent des connexions à des adresses IP dans la plage d'adresses de boucle risquent de ne pas fonctionner normalement et vous pouvez recevoir un message d'erreur indiquant que l'établissement de la connexion est impossible. Après son installation, l'élément ne peut pas être supprimé.
Consulter l'article de la base de connaissances (en anglais)
Télécharger la mise à jour KB884020 pour Windows XP SP2
21 commentaires pour “Mise à jour pour Windows XP Service Pack 2 (KB884020)”
  1. Samva a dit (le 19 septembre 2004 à 08h40)
    Donc apparement c'est pour les adresses de loopback autres que 127.0.0.1, je sais pas si c'est très utile en fait, j'ai pas rencontré encore de probleme avec ca, les softs qui font un loopback sur une adresse autre que le classique 127.0.0.1 ne sont peut être pas nombreux, enfin si un soucis apparait, cet update pourrait etre la solution
  2. lapinos a dit (le 19 septembre 2004 à 10h40)
    alors je sais pas si quelqu'un a essayé de l'installer, parce que chez moi, il m'a fait planter l'install sur le fichier TCPIP.SYS et aprés, plus moyen d'accéder à internet ( pas de carte réseau active dans l'onglet mise en réseau du gestionnaire de tâches)
    toutes les config sont OK niveau TCP/IP, carte réseau reconnue dans le gestionnaire de matériel et activé :rolleyes: :angry:
    j'ai essayé l'install sur le système que j'avais encours (XP Pro Sp2 sur S-ATA) : planté
    sur une restauration d'une image drive image sur une autre partition IDE : planté
    CM : Abit NF7-S
    CPU : 2800+ Barton
    2*256 Mo Corsair
    DD : 200Go S-ATA Maxtor 80 Go IDE Maxtor 120Go IDE WD
    CG : 9700 Pro
    XP SP2 Slipstreamé avec nLite
    alors si il y a une personne qui a réussi, qu'elle se manifeste afin de savoir si ca vient du hard ou pas
  3. whynot a dit (le 19 septembre 2004 à 12h21)
    Originellement posté par lapinos
    [...] il m'a fait planter l'install sur le fichier TCPIP.SYS [...]
    Tu n'aurais pas modifié la limite des 10 connexions TCP avec nLite par hasard ? :rolleyes:
    Cette modification patche le fichier TCPIP.SYS... donc pas étonnant que le hotfix soit déboussolé
  4. Samva a dit (le 19 septembre 2004 à 14h05)
    Ceci ne m'étonnerai pas en effet LE patch que j'attend est celui concernant la fameuse limite
  5. lapinos a dit (le 19 septembre 2004 à 14h05)
    Originellement posté par whyn0t
    Il ne me semble pas avoir modifié ce paramètre
    en général, je supprime que les conneries style jeux, msn, accessibilité et autres
    mais enfin avec 2 install différentes ??? :rolleyes: :rolleyes:
    à suivre
    Aprés vérif, je n'ai effectivemment pas touché à la limite de 10 connexions max
  6. mallet a dit (le 19 septembre 2004 à 14h14)
    hello,
    chez moi aussi, plantade... ça décompresse, ça commence à installer, et ça bloque à tcpip.sys... et je n'ai rien bidouillé avant.
    salut
  7. Samva a dit (le 19 septembre 2004 à 14h16)
    Il faut peut etre un XP US, parce que le patch s'applique sur le TCPIP.sys US on dirait
  8. Yttrium889 a dit (le 19 septembre 2004 à 15h29)
    J'ai appliqué le patch sur mon XP Pro SP2, splitstreaming réalisé avec nLite. L'install s'est déroulée sans soucis, et encore aucun plantage...
  9. BeClaude a dit (le 19 septembre 2004 à 22h45)
    Salut à tous,
    Idem, beau plantage et j'en profite pour tout remetre a neuf m'enfin je m'en serrait bien passer
  10. haisuli a dit (le 19 septembre 2004 à 23h05)
    moi aussi, j'ai eu ce genre de problème avec la mise à jour... Mais je l'ai réglé... C'est comme il a été dit, c'est le tcpip.sys qui a posé problème... du moins, il a été effacé mais pas remplacé par le update... Donc pour résoudre ton problème, il faut soit récupérer tcpip.sys du SP2, soit si tu as patché, il se trouve une sauvegarde dénommé tcpip.sys.original que tu renommes bien sûr tcpip.sys... et le placer dans c:\WINDOWS\system32\drivers\ ...
    Ah oui au sujet de la mise à jour, j'ai tout fait manuellement, puisque quand j'ai encore essyé de le faire le fichier tcpip.sys ne voulait toujours pas s'installer!... Donc j'ai utilisé nLite pour céer une image xpsp2 avec la mise à jour.. et j'ai pris le fichier tcpip.sys dans l'image et hop! dans c:\WINDOWS\system32\drivers\ un reboot et v'là maintenant tout roule!
  11. mustang89 a dit (le 20 septembre 2004 à 09h51)
    J'ai installé ce patch sur une belle installation XP SP2 (nLite) toute fraîche de samedi et aucun problème, pas de plantage et accès au net sans souci.
  12. 1for-matik a dit (le 20 septembre 2004 à 10h51)
    Moi j'évite de faire cette mise à jour, j'ai pas envie de tout réinstaller
  13. Daokwan a dit (le 20 septembre 2004 à 11h43)
    Pareil, et pi ca me sert à rien ...
  14. childerik a dit (le 20 septembre 2004 à 11h43)
    En dehors de faire un backup de C: avec DI ou Ghost avant l'installation du patch pour éviter la réinstallation complète, les points de sauvegarde XP ne suffisent pas en cas de plantage avec ce patch ?
  15. 1for-matik a dit (le 20 septembre 2004 à 11h59)
    Je sais pas c'est pour ça que je vais faire un test sous Virtual PC... histoire de voir...
    Mais bon... encore 30 bonnes minutes à attendre avant la fin de l'install
  16. 1for-matik a dit (le 20 septembre 2004 à 13h06)
    Bon bah l'installation sans problème (SP2 slipstreamé avec nLite aussi) mais je n'ai rien remarqué de différent..
  17. Yttrium889 a dit (le 20 septembre 2004 à 17h01)
    Dis donc mon cher 1for-matik, te rappelles tu d'une petite fonction bien pratique pour les post, la fonction EDIT!!!! Tu sais, celle qui permet d'éviter de créer un nouveau post pour rien . Pour un ancien, ça ne devrait pourtant pas causer de problèmes...
    Sans rancunes....
  18. SuB-Zer0 a dit (le 20 septembre 2004 à 17h06)
    Yttrium889 , c'est pas avec la fonction "edit" qu'il va ratraper LeMoi !!!
    1for : la course aux postes c'est mal !
  19. 1for-matik a dit (le 20 septembre 2004 à 18h31)
    Originellement posté par Yttrium889
    Sans rancunes....
    Originellement posté par SuB-Zer0
    Merci, je connais...
    Et c'est pas 1 post sur les 1010 et quelques que vous allez me faire la morale... Vous avez surement fait bien pire au début
  20. Samva a dit (le 20 septembre 2004 à 18h54)
    Non tu es impardonnable a faire des posts qui servent a rien... comme.... celui ci bon c'est bon
    /me --> []
  21. mustang89 a dit (le 21 septembre 2004 à 10h53)
    1/1013 ? Tu ne serais pas de Marseille ?
    Faut-il remonter à tes débuts pour voir tout ce que tu as écrit ?
    ok-------->[]
Afficher l'actualité “Mise à jour pour Windows XP Service Pack 2 (KB884020)” sur le forum
