:MeuhMeuhTV 2.40
Vous pouvez aussi l'utiliser pour gérer votre entrée vidéo et vos acquisitions via SVHS et/ou composite.
Le changelog :
- Intégration d' un Vidéo player (Menu Affichage) - Intégration du Télétexte (Menu Affichage) - Il est possible de déplacer la fenêtre MeuhMeuhTV sur un deuxième écran (Menu Affichage) - La plage du décalage ligne est de -20 à 20 (Fenêtre cadrage capture) - Il est possible d' indiquerà MeuhMeuhTV que la carte d' acquisition vidéo n' pas de tuner TV (Fenêtre configuration vidéo) - Les drivers Nvidia sont correctement initialisés en mode SECAM (Fenêtre cadrage capture) - Les cartes PCTV Deluxe USB2 sont supportées mais pas pour toutes les chaînes. Merci à lightmini. - support des processeurs Via Nehemiah le mérite en revient tonycrampon - La configuration des enregistrements a été revue. Meilleur contrôle de la taille des fichiers : MeuhMeuhTV vérifie à chaque démarrage l'espace disque disponible sur le volume que vous avez choisi. MeuhMeuhTV propose un nombre de fichiers et une taille de fichier en gardant un espace minimum de 100Mo sur votre disque dur afin qu'il ne soit pas saturé. Une partition FAT étant limitée à 2Go la taille d' un fichier est limitée à 1,8Go. En partition NTFS MeuhMeuhTV limite volontairement la taille d' un fichier à 3,9Go car certains codecs ne génèrent pas correctement les fichiers au-delà de 4Go. Vous avez la possibilité de choisir un nombre inférieur de fichiers et/ou une taille inférieure de fichier. Meilleure sélection des codecs audio et vidéo. Il n' est plus nécessaire de revalider les codecs avant chaque enregistrement. MeuhMeuhTV propose les codecs appropriés aux flux vidéo et audio à enregistrer (notamment les codecs audio). Le contrôle sur la validité du codec audio se fait au moment de la sélection et non plus lors de l' enregistrement. |
Aide : http://www.aidemmtv.fr.st/
Forum : http://www.forum-bovide.fr.st/
centre de securite
26 commentaires pour “MeuhMeuhTV 2.40”
Merci Mala pour cette news
Je l'ai trouvé un peu plus galère a configurer mais tout cela est bien subjectif n'est-ce pas ?
Moi pour l'aquisition j'utilise "IUVCR" ou "Virtual Dub" c'est comme ca que j'ai les meilleurs résultats mais je vais essayer "ChrisTV Professional" si j'ai le temps
Ca doit dépendre des config.
Format > Pas testé, mais ça a l'air pas mal, surtout s'il peut disposer de certains plugins spécifiques ...
Juste une p'tite question la télé commande marche avec ce soft que tu nous propose ?!?
thx pour les liens vais voir ca demain . . . aller dodo bye :eek:
Moi, j'adore!
On sent que chalouf est un homme plein de sentiments. Pour qui seul l'amour compte.
D'ailleurs, je me demande si il ne devrait pas prendre ma place. Eh oui, ça devrait être lui le "Lover invétéré".
Je suis admin du forum de MeuhMeuhTV et je voulais vous signalez une petite chose au passage, vous avez fait reference à ChrisTv, or je vous prie de faire attention à ce soft, car il fut open source pendant un moment , puis quand la majorité des bugs ont été corrigé (grâce aux betas testeurs benevoles) il est devenu payant.
De plus la traduction française à été faite par les admins de K!Tv est non été nullement remerciés.
Donc voilà pour vous dire simplement de pas vous faire avoir
Sinon je remercie au passage l'auteur de ce post d'avoir mis les adresses officiels, ce qui est rare
Cssa08
j'aimerais savoir si cette version de meuhmeuhtv est compatible avec une carte hauppauge win tv pvr 250
salutations
je voudrais juste vous demander un qqch!
Je suis nouveau dans le domaine et j'habite geneve,je voudrais savoir si meuhmeuhTV décode Canal+ si oui,comment je dois procéder merci
Petit rappel : "Pas de liens vers des sites de warez ou de cracks ou même de serials (et évidemment : pas de demandes, pas de promo de cracks/warez et pas de ftpz) !"
mais je demandais juste s'il le faisait,pas comment
je suis nouveau,et je vien telecharger k!tv mais j'ai un probeme.quand je clique sur "source de capture" pour choisir mes sources ensuite je clique sur "DSDrv"ça me met"ERREUR,S_Bt8*8:No Brooktree/Conexant 848/849/878/879 found.
Try WDM(Generic)source instatead." alors je clique sur WDM(generic) et ca me met toujours"ERREUR,Error in plugins/S_WDM.dll:Crash in pluginInfo"
voila svp aidez
merci d'avance
news user dans se forum
j'arrive pa a avoir le tuner actif donc aucune chaine
sur une wintv express
qu'ellequ'un a une info ou la meme carte tv ect.. svp
merci
