Une nouvelle version 1.1.035 de Maxthon vient de sortir, sans crier gare, après le retentissant bug lié au fichier Pserv.dat.
Les nouveautés :
Blocage du téléchargement automatique des ActiveX.
Modification du répertoire racine des Favoris.
Barre flottante pour les images et fichiers multimédias (Vous devez activer le plugin floatbar).
Correction du probléme d'importation/exportation des Favoris sous XP SP2 en utilisant le format des Favoris Maxthon.
Services d'appréciations
Téléchargement automatique des amélioration de sécurité au démarrage.
Télécharger Maxthon v1.1.035 en français.
Site de Maxthon en français.
Informatique (logiciels)Maxthon v1.1.035 est sorti...
Par ldfa, le 25-09-2004 à 23:03
2 actualités similaires
Afficher l'actualité “Maxthon v1.1.035 est sorti...” sur le forum
17 commentaires pour “Maxthon v1.1.035 est sorti...”
Le maxthon français est un patch qui s'applique sur la version Anglaise ou elle peut s'utiliser seule?
Parce qu'en utilisant la version 1.0.0250, la version française m'indiquait des erreurs de complation en ouvrant chaque fois une page :confused:
- un fichier French.zip qui contient uniquement les fichiers traduits en français.
- un fichier maxthon11035.zip qui représente la version française du fichier msetup.zip anglais.
- un fichier maxthon_ANSI_11035.zip qui représente la version française du fichier ANSI maxthon.zip anglais.
- un fichier maxthon11035.exe qui représente la version française du fichier mcombo.exe anglais.
J'espère avoir été assez clair.
C'est normal cette telle différence de taille? 1.26Mo pour la version française pour 3.89Mo pour la version anglaise? A moins que ce soit le plug-in RoboForm qui prend 2.63Mo sur l'install :confused:
Comment fait-on pour utiliser le moteur gecko (Mozilla) avec cette nouvelle version ? Merci d'avance pour vos reponses ! Bonne journée :cool:
Il n'y a effectivement pas RoboForm avec la VF.
Si tu installes les 2 versions (VF et VO) et que tu compares le répertoire Maxthon, tu ne devrais pas voir trop de différence (juste les langues Chinoises et Anglaises en moins pour la VF).
De toutes façons, si tu souhaites profiter pleinement des VO, il te suffit de les installer et de décompresser simplement le fichier French.zip par dessus.
Vitesse de démarrage améliorée.
Problème de fermeture de page corrigée.
Problème d'auto-activation du langage anglais fixé.
Quelques problèmes mineurs fixés.
Plus stable.
Accéder à la page de téléchargement
Source: Maxthon
Version 1.1.050
Changelog : (Traduit à partir de celui de maxthon.com)
Aperçu des skins.
Téléchargement des skins et fenêtre d'installation.
Mise à jour en ligne. (Help->Check updates)
Désactivation de la nouvelle version de la barre d'outils Google. Aucun changement pour l'ancienne version.
Touche Shift + click sur le bouton d'un plugin le lancera sur tous les onglets.
Vulnérabilité mentionnée par Secunia fixée.
Presser la touche Tab dans la barre d'adresse fera passer le focus à travers la barre d'outils.
Bug d'installation de skin fixé.
Quelques problèmes rentontrés sous NT4 fixés.
Le changement des options globales de téléchargement n'affectera pas les options d'IE.
Téléchargement : Maxthon v.1.1.050 (anglais)
Source : Maxthon
Selectable startup dialog when resume from last visited URLs.
Improved exit confirmation dialog.
Support for most (if not all) download managers.
Fixed 'Ctrl+Refresh did not reload the page completely' problem.
Fixed Click 'more skin...' had no action on some system problem.
Fixed installing skin by download did not show as current in skin options.
Fixed restore from file hide would restore to 800*600 problem.
Fixed 'tab' key on address bar with auto-complete problem.
Other small fixes.
Et depuis le menu Aide > Rechercher les mises à jour.
Source: LeMoi et Maxthon Anglais
Fixed for IE IFRAME Buffer Overflow Vulnerability. (See details at http://secunia.com/advisories/12959/). Maxthon users are now safer than other IE engine based browsers.
Fixed the problem that tabs with the same title only save once problem.
Source: Maxthon Anglais et mustang89
Voleur :eek:
Précision lue sur le site de LDFA (le traducteur de Maxthon) :
C'est toutefois pour une bonne cause. En effet, celle-ci corrige une vulnérabilité d'IE avant Microsoft lui-même : * Correction de la vulnérabilité du débordement de buffer IFRAME de IE. (consultez tous les détails sur http://secunia.com/advisories/12959/). Les utilisateurs de Maxthon sont désormais mieux protégés que les autres utilisateurs de navigateurs basés sur le moteur IE.
De plus, il faut savoir que le virus Mydoom.AG qui vient de sortir, exploite cette faille en proposant un lien falsifié dans un courrier.
Changelog :
+ Add 'Search', 'HighLight' function to browser context menu.
+ Skin style browser context menu.
+ GoogleBar style search bar.
+ New external function: max_showConfig(security_id, plug_name)
+ Config.html file for script plugins.
* Fixed group items does not appear in command list problem.
* Fixed 'ViewSource' on local file would open the cached copy.
* Better support for plugin toolbar.
* Better download manager support.
site de maxthon en anglais : ici
site de maxthon en français : ici
télécharger Maxthon anglais 1.1.0.90 : ici
télécharger Maxthon français : ici
