Kerio Personal Firewall 4.2.0.785 - Actualités informatiques - NDFR.net
Le Kerio nouveau vient d'arriver sur les étalages des logiciels sharewares à télécharger en version 4.2.0.785.
Pour rappel, Kerio est un firewall multilangue, mini mais costaud, payant et limité à 30 jours de fonctionnement (avec toutes options), le logiciels désactive uniquement le blocage des pop-up et autres publicités une fois le délai dépassé.
Changelog de Kerio
4.2.0 - July 21, 2005
+ added Host Intrusion Prevention System (HIPS). HIPS prevents attacks that reach vulnerable applications from succeeding by blocking any illegitimate behavior attempted by the affected applications. This feature is available in registered version only.
+ simpler configuration window
- System Security was renamed to Behavior Blocking to meet current industry conventions.
- Intrusions were renamed to NIPS (Network IPS) to distinguish between network intrusions and new Host Intrusions (HIPS).
- New Intrusions pane was created. It includes three types of intrusion blocking - NIPS, HIPS and Behavior Blocking.
- 'System' and 'Intrusions' logs were renamed to be consistent with new Intrusions pane.
- dropped support for Windows 98, ME, NT4.
- many improvements and bug fixes
Télécharger Kerio Personal Firewall 4.2.0.785 (7.5 Mo)
Source : Fileforum
12 commentaires pour “Kerio Personal Firewall 4.2.0.785”
  1. Samva a dit (le 21 juillet 2005 à 18h24)
    Hum, au bout de 30 jours ca doit bloquer aussi la possibilité de le mettre sur une machine qui partage une connexion via l'ICS de Windows, si les limitations sont toujours les même...
  2. KnuX a dit (le 21 juillet 2005 à 22h45)
  3. Samva a dit (le 21 juillet 2005 à 23h19)
    Marrant, juste après cette nouvelle version a été annoncée la version 6.0.632.002 de Zone Alarm... Coincidence ou ZoneLabs se méfie de Kerio ?
  4. Spycam a dit (le 21 juillet 2005 à 23h38)
    Originellement posté par KnuX
    Bien d'accord avec toi Knux. :alien:
    Un petit comparatif des différentes versions pour ceux qui s'y perdent encore...
  5. childerik a dit (le 21 juillet 2005 à 23h52)
    KPF 2 tourne sous 2003 ? (vu son âge, le firewall est dit compatible 2000 server).
  6. KnuX a dit (le 22 juillet 2005 à 10h10)
    C'est à essayer, mais j'ai pas de Windows 2003
  7. veekee a dit (le 22 juillet 2005 à 13h03)
    Kerio Personal Firewall est un logiciel gratuit pour un usage personnel. Les fonctionnalités dites "avancées" sont désactivées au bout de 30 jours (il faut donc une licence "pro", payante elle, pour pouvoir les utiliser)... la version personnelle est cependant déjà suffisement complète
    note : enfin, je dis juste ca pour préciser
    ps : compatible 2003, je crois, mais il n'existe pas de version 64bits (si certains se posent la question)...
  8. 1for-matik a dit (le 29 septembre 2005 à 14h08)
    Sortie de la version 4.2.1 de Kerio Personal Firewall
    Changelog de KPF
    4.2.1 - September 29, 2005
    - fixed low-risk security bug allowing a local application to crash the system
    - fixed some false positives of HIPS detection algorithms
    - fixed problems with crashing applications when KPF was used together with McAfee VSE 8.0i
    * removed 'Details' column from NIPS log view
    - fixed bug that GUI was sometimes frozen for a while when user switched to logview
    - fixed problems with non-US characters in HIPS exception paths
    - several minor GUI fixes
    * improved web filtering. It is now compatible with wider range of web sites.
    Télécharger Kerio Personal Firewall 4.2.1
  9. 1for-matik a dit (le 18 octobre 2005 à 21h01)
    Version 4.2.2 avec un changelog ridicule...
    Changelog de Kerio
    17 Octobre 2005 : Version 4.2.2
    * Correction d'un bug du filtre web qui faisait planter KPF
    Même lien de téléchargement que ci dessus...
  10. polo266 a dit (le 22 novembre 2005 à 22h35)
    Jusqu'à la 4.2.1 : pas de problème. Par contre avec la maj en 4.2.2 sur ma config : connexion impossible en sortant de veille prolongée. Il faut redémarrer. Quelqu'un a-t-il le meme probleme ? Par ailleurs, où trouver l'installeur de la 4.2.1 ?
  11. 1for-matik a dit (le 22 novembre 2005 à 23h24)
    Originellement posté par polo266
    Je ne peux pas trop t'aider pour ton problème mais je peux t'annoncer que Kerio 4.2.1 et les anciennes versions sont téléchargeables ici
  12. streets a dit (le 23 mai 2006 à 22h57)
    Une mise a jour de Sunbelt Kerio Personal Firewall
    v.4.3.246
    Version 4.3.246 (19 May 2006)
    · Updates to resolve General Protection Faults
    · Fixes to the documentation
    · Several minor GUI fixes
    · Corrected minor licensing errors
    · Changed licensing from Kerio to Sunbelt
    · Changed updates from Kerio to Sunbelt
    · Updated the advertising block list
    · Performance improvements when web filtering is enabled
    Téléchargement
    Site
Afficher l'actualité “Kerio Personal Firewall 4.2.0.785” sur le forum
