Pour information, le K-Lite codec pack regroupe les codecs et le lecteur vous permettant de lire toute sorte de vidéo, du DivX à l'ogm en passant par 3ivx et XVid, et ce sans générer les conflits courants lors de l'installation manuelle de tous ces codecs. Le lecteur, BSPlayer, est proprement excellent, tant au niveau de l'ergonomie que de la compatibilité et de la qualité d'affichage (qui revient toutefois aux plugins
). Bref, LA solution à tous vos problèmes de lecture de fichiers vidéos
Télécharger K-Lite codec pack
Kazaa Lite (site officiel)
carte mère et le processeur
3 commentaires pour “K-Lite codec pack 2.03”
http://www.k-lite.tk
http://mirror.edskes.com
Features:
- BSplayer [version 0.86.494]
- DivX Pro [version 5.0.5] [Encoding]
- DivX Pro [version 5.0.5] [Decoding]
- DivX
- XviD [Koepi's build 03/May/2003] [Encoding]
- XviD [Koepi's build 04/Oct/2002] [Decoding]
- 3ivX [version 4.0.4]
- Microsoft MPEG-4 (modified) [version: 4.1.0.3927 / 8.0.0.4487]
- Windows Media 8 & 9
- Cyberlink DVD decoder [version 4.0.0.2417]
- Ligos MPEG-2 decoder [version 4.0.77]
- huffyuv [version 2.1.1]
- Ligos Indeo XP [version 5.2]
- WMA Audio [version 8.0.0.4487]
- AC3 Audio [version 0.68b]
- Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 DirectShow Decoder [version 1.9.0.311]
- Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 ACM Codec [version 1.9.0.305]
- Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 ACM Codec [version 1.2.0.63]
- Ogg Vorbis DirectShow Filter [version 0.9.9.5]
- Ogg Vorbis ACM [version 0.0.3.1]
- TFM Audio Filter [version 1.0b8]
- Morgan Multimedia Stream Switcher [version 0.9.7]
- DirectVobSub [version 2.23]
- DivX Anti-Freeze [version 0.4]
- FourCC Code Changer
- GSpot Codec Information Appliance [version 2.1]
Notes:
The TFM Audio Filter and the Morgan Multimedia Stream Switcher are not fully compatible. It is recommeded to not have both of them installed at the same time.
Morgan Multimedia Stream Switcher can be used to switch between two audio streams in a video file that has two audio streams. These types of video file are not very common. BSplayer also has this functionality built-in. So if you use BSplayer, you don't need to install this.
TFM Audio Filter can be used to amplify the sound of a video file. It also has an equalizer.
DirectVobSub is a tool for displaying subtitles. Your subtitle file should have the same filename (for example Movie.avi and Movie.sub) and be in the same folder as your movie file. Then the subtitles will automaticly be displayed in most players.
FourCC Code Changer is a program for changing the FourCC code of a video file. The FourCC code is used to identify which codec should be used to decode the file. This tool is for expert users only.
GSpot is a tool that can tell you exactly which codecs are needed to play a certain video file. This is very helpful when you have troubles playing a video file.
heu . . . quel rapport avec l'image de divx.com?
pourkoi po celle la ?
