NDFR : jv16 PowerTools 1.2
Après une période de bêta test, jv16 PowerTools 1.2 est là. Pour ceux qui ne le savent pas, JV16 est un logiciel permettant de nettoyer la base de registre (regedit) de façon optimale. De plus, il permet de la visualiser de façon on ne peut plus simple, et cela pour la nettoyer manuellement. Les entrées effacées peuvent cependant être restaurées pour éviter les erreurs... Attention tout de même, son utilisation peut provoquer des crashs si les modifications ne sont pas effectuées de façon judicieuse (en deux mots : réfléchissez à deux fois avant d'effacer des entrées).
La liste des nouveautés (non traduite ) :
- Totally new registry cleaner
- Dramatically improved registry fixer
- IE Context menu cleaner
- Ability to change the used font
- Custom file properties window in the file tool
- Ability to save the data to MS Excel97 format
- IE cache cleaner, allows you to remove cookies, cached images and pages
- New advanced options to sort the lists in the registry tool and the registry cleaner
- Advanced Password System version 2
- Ability to search and remove any software's entries with the Remove Custom Software feature
- Almost totally re-coded console, supports now over 150 commands.
Vous pouvez télécharger jv16 PowerTools 1.2 sur cette page.
Note : A peine la version finale 1.2 sortie, les bêtas tests de la version 1.3 commencent...
3 commentaires pour “jv16 PowerTools 1.2”
  1. llaumgui a dit (le 20 January 2003 à 03h32)
    La liste des nouveautés est la suivante (non traduite, ):
    -Totally new registry cleaner
    -Dramatically improved registry fixer
    -IE Context menu cleaner
    -Ability to change the used font
    -Custom file properties window in the file tool
    -Ability to save the data to MS Excel97 format
    -IE cache cleaner, allows you to remove cookies, cached images and pages
    -New advanced options to sort the lists in the registry tool and the registry cleaner
    -Advanced Password System version 2
    -Ability to search and remove any software's entries with the Remove Custom Software feature
    -Almost totally re-coded console, supports now over 150 commands.
  2. Fred a dit (le 20 January 2003 à 07h28)
    Provient du message de llaumgui
    son utilisation peut provoquer des clashs si elle n'est pas effectué de façon judicieuse
    J'en connais qui vont en faire un tout autre utilisation dans ce cas
    ATTENTION, le bien nommé jv16 Power Tools peut provoquer des clash
  3. Magi-X a dit (le 20 January 2003 à 11h08)
    loooooooooooooooool
Afficher l'actualité “jv16 PowerTools 1.2” sur le forum
