NDFR : FTPRush 1.0 RC5
FTPRush est un excellent client FTP/FXP basé sur UltraFXP. Il permet de se connecter à plusieurs FTP en même temps, d'exécuter de nombreuses commandes, de programmer les envois/téléchargement, d'utiliser des proxys. Entre autres fonctions utiles on retrouve une interface avec onglets supportant des connections multiples simultanées aux serveurs, une interface complètement personnalisable, le support du FXP et du FXP en mode SSL/TLS, les connexions en modes AUTH SSL, AUTH TLS, Implicit SSL, un gestionnaire de tâches, la possibilité de transferts avec SkipList et AllowList, un module de script intégré (pascal script), etc.Il est surtout disponible en plusieurs langues, dont le français.
Quoi de neuf dans cette version ? (en anglais)
Via SHIFT + F2 hotkey to active LOG window may cause TAB key not working
( Ctrl + Click ) at favorite window will connect to selected FTP Server
( Shift + Click ) at favorite window will Test selected FTP/Group
A "Test" Button at FTP Property Dialog
( Ctrl + I ) to switch DockPanel, you may customize it at hotkey manager window
( Ctrl + Enter ) to Max/restore current DockPanel, you may customize it at hotkey manager window
Press ESCAPE to cancel Edit mode may cause Form close
Better handle "Send NOOP during Transfer"
Did not save queue to disk after delete Queue sometimes
Start/Pause Queue ImageIndex was wrong when switch window
import/export global skiplist
Resume with rollback now allow set to zero
without "Column autosize" of Favorite window now save column width to file
"Delete CRC log File after Completed" will remove FOLDER TAG too
Waiting Queue Items will be wakeup after 1 second
Allow remove license from About Dialog
New task type: standby/hibernate. you need to remove "queue" task and readd
Some bugs from version 501
New Thread Controller
Edit Queue Items may change src/des folders evenif user did not change them
DEL key now working for Window List Panel
need refresh task window to see new "schedule queue to task" item
now password of proxy be encrypted at config file. auto convert apply to next save rushcfg.xml
overflow when CRC/MD5 >4gb file
SkipList never be skipped when manual add to queue since 1.0.0494
at WinXP, .cab file be transfered at Folders
now Tray Hint will hide automatically when Mouse doubleclick/click
Task Manager saved a wrong config file
FTP Server Allow List broken when set Global Skip Mode to "both"
Allow clean cache for current/all FTP Servers
Local Context menu show up after Local Explorer Menu disappear
Double click Log window to maximize state will copy logs to clipboard
speedup startup speed again
local window can not diplay multibytes at english OS
Plus d'informations sur le site officiel
Télécharger FTPRush 1.0 RC5 (installeur, archive, et mise à jour)
Source : chan NDFR
5 commentaires pour “FTPRush 1.0 RC5”
  1. LeMoi a dit (le 31-01-2005 à 21:56)
    Op, une version 1.0 toujours pas finales mais RC6
    http://www.ftprush.com/updates.php
    mêmes liens que la news
  2. wuub a dit (le 01-02-2005 à 18:01)
    Ca a pas l'air mal du tout! Ca pourrait bien me faire quitter mon bon vieux CuteFTP Pro
    Au fait ils parlent pas d'argent sur le site, c'est un Freeware ?
    Ou c'est juste gratis tant que c'est en RC ?
  3. LeMoi a dit (le 01-02-2005 à 21:36)
    Euh, c'est payant quand même, je crois :confused:
  4. Benjy a dit (le 02-02-2005 à 10:16)
    Le lien "purchase" devrait te donner une bonne indication...
  5. wuub a dit (le 06-02-2005 à 23:01)
    Z'l'vais pô vu
Afficher l'actualité “FTPRush 1.0 RC5” sur le forum
