Il n'y a pas de changelog disponible pour l'instant, mais les installateurs sont d'ores et déjà disponibles au téléchargement.
Ceux qui ne veulent pas télécharger l'installateur entier peuvent attendre l'invite de mise à jour automatique lorsque celui-ci sortira
Télécharger Mozilla Firefox 2.0.0.3 en Français pour Windows 9x/XP/2003/Vista
Télécharger Mozilla Firefox 2.0.0.3 en Français pour MacOS 10.2+
Télécharger Mozilla Firefox 2.0.0.3 en Français pour Unix/LinuxA noter également pour les utilisateurs de la version 1.5, la MoFo a aussi sorti une version corrigée des mêmes problèmes.
Télécharger Mozilla Firefox 1.5.0.11 en Français pour Windows 9x/XP/2003/Vista
Télécharger Mozilla Firefox 1.5.0.11 en Français pour MacOS X
Télécharger Mozilla Firefox 1.5.0.11 en Français pour Unix/LinuxIl est a noter enfin que la version 1.5 atteindra sa fin de vie le 24 avril, date à laquelle il n'y aura plus de maintenance pour cette version.
carte mère et le processeur
17 commentaires pour “Firefox 2.0.0.3”
Espérons que la version 2.0.0.3 corrige le problème.
Puisqu'on parle de fenêtre de téléchargement innatendue, j'ai ce problème une fois sur trois ou quatre sur ce forum quand je clique sur "Liensrapides / Messages du jour".
Firefox 2.0.0.3 n'a rien changé
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Ce qui est bizare c'est que ça ne le fait pas à chaque fois. Je pencherais plutôt pour un bug firefox.
Edit : ça vient aussi de me le faire sur le lien http://www.ndfr.net/forums/showthrea...8841#post78841
Pour prendre connaissance des modifications apportées à cette version, pouvez aller consulter les Notes de version (une fois que ceux-ci seront disponible
Naturellement, tous les installateurs sont disponibles, mais pour les flemmards, vous n'avez plus qu'à attendre l'invite de mise à jour automatique lorsque la sortie sera officielle.
Egalement de sortie, l'ultime mise à jour de Firefox 1.5, après il faudra passer à Firefox 2, ou attendre Firefox 3
Au menu, corrections de failles notamment celle qui impliquait Internet Explorer. Les installateurs sont disponibles et les mises à jour via le navigateur ne doivent pas trop tarder
Failles corrigées :
MFSA 2007-25 XPCNativeWrapper pollution
MFSA 2007-24 Unauthorized access to wyciwyg:// documents
MFSA 2007-23 Remote code execution by launching Firefox from Internet Explorer
MFSA 2007-22 File type confusion due to %00 in name
MFSA 2007-21 Privilege escallation using an event handler attached to an element not in the document
MFSA 2007-20 Frame spoofing while window is loading
MFSA 2007-19 XSS using addEventListener and setTimeout
MFSA 2007-18 Crashes with evidence of memory corruption
Au menu, encore des corrections de failles notamment celle qui impliquait la gestion des URI sous Windows. Les installateurs sont disponibles et les mises à jour via le navigateur ne vont pas trop tarder (au pire tôt le matin)
MFSA 2007-27 Unescaped URIs passed to external programs
MFSA 2007-26 Privilege escalation through chrome-loaded about:blank windows
MFSA 2007-28 Code execution via QuickTime Media-link files
Pas grand chose mais bon
Mozilla Firefox 2.0.0.8 est également compatible MacOS X Leopard (un petit problème est visible au niveau de la gestion des plug-ins media) et annonce son arrivée en 3 nouvelle langues (Géorgien, roumain et kurde (bêta) )
MFSA 2007-36 URIs with invalid %-encoding mishandled by Windows
MFSA 2007-35 XPCNativeWrapper pollution using Script object
MFSA 2007-34 Possible file stealing through sftp protocol
MFSA 2007-33 XUL pages can hide the window titlebar
MFSA 2007-32 File input focus stealing vulnerability
MFSA 2007-31 Browser digest authentication request splitting
MFSA 2007-30 onUnload Tailgating
MFSA 2007-29 Crashes with evidence of memory corruption (rv:1.8.1.
Dans cette version, le problème des extensions qui se désactivent ou le problème de la machine virtuelle Java non reconnue sont résolus
* Bug 400406 - Firefox will ignore the “clear” CSS property when used beneath a box that is using the “float” property. There is a temporary workaround JS/CSS code available for web developers with affected layouts.
* Bug 400467 - Windows Vista users will get “Java not found” or “Java not working” errors when trying to load Java applets after updating. To fix this, users can right-click the Firefox icon and “Run as administrator”, then browse to a page with a Java applet — doing this once will fix the problem and permanently restore Java functionality.
* Bug 396695 - Add-ons are disabled after updating. Users can fix this problem by opening their profile folder and removing three files (extensions.rdf, extensions.ini and extensions.cache)
* Bug 400421 - Removing a single area element from an image map will cause the entire map to disappear. There is no workaround available at this time.
* Bug 400735 - Some Windows users may experience crashes at startup. There is no workaround available at this time.
Voici pour vous la liste des failles corrigées :
MFSA 2007-39 Referer-spoofing via window.location race condition
MFSA 2007-38 Memory corruption vulnerabilities (rv:1.8.1.10)
MFSA 2007-37 jar: URI scheme XSS hazard
Pourquoi sortir si vite une nouvelle version ? A cause d'un oubli, gentillement nommé canvas.drawImage() qui permet d'appliquer certains effets sur des images.
Un oubli pas bien grave en tout cas et si il existe d'autres corrections, vous pourrez le voir par là :
[HS: les numéros de versions montent vite pour Firefox 2, heureusement pour Firefox 3, Mozilla a décidé de revenir à une numérotation du type 3.0.x, comme cela, si une correction rapide viendrait à se présenter ils pourront rajouter le .1 derrière la version actuelle
Bon.. j'ai beau ne pas être pressé de nature, je vais quand même mettre à jour de suite, au moins ce sera fait
EDIT : C'est parce que cette version est définitive mais pas encore officielle que j'ai droit au What's New du premier redémarrage de Firefox qui me parle du Community Beta Program ?
Au sommaire de cette mise à jour, corrections de failles dont celle du composant "Chrome" qui permettrait à un pirate (au moyen d'une page douteuse) d'accéder aux informations sur le cache et l'historique du visiteur.
Il est tout naturellement recommandé de faire la mise à jour.
MFSA 2008-11 Web forgery overwrite with div overlay
MFSA 2008-10 URL token stealing via stylesheet redirect
MFSA 2008-09 Mishandling of locally-saved plain text files
MFSA 2008-08 File action dialog tampering
MFSA 2008-06 Web browsing history and forward navigation stealing
MFSA 2008-05 Directory traversal via chrome: URI
MFSA 2008-04 Stored password corruption
MFSA 2008-03 Privilege escalation, XSS, Remote Code Execution
MFSA 2008-02 Multiple file input focus stealing vulnerabilities
MFSA 2008-01 Crashes with evidence of memory corruption (rv:1.8.1.12)
La mise à jour est recommandée (juste histoire d'être à jour)
MFSA 2008-19 XUL popup spoofing variant (cross-tab popups)
MFSA 2008-18 Java socket connection to any local port via LiveConnect
MFSA 2008-17 Privacy issue with SSL Client Authentication
MFSA 2008-16 HTTP Referrer spoofing with malformed URLs
MFSA 2008-15 Crashes with evidence of memory corruption (rv:1.8.1.13)
MFSA 2008-14 JavaScript privilege escalation and arbitrary code execution
