NDFR : Detonator nVIDIA v43.00
De nouveaux pilotes Detonator ont fait leur apparition sur le serveur FTP d'nVIDIA. A l'origine prévus pour les Quadro, il est tout à fait possible de les installer sans ces dernières.
Si vous avez Windows 2000 ou Windows XP rendez-vous ici.
Mise à jour :
D'après Led dans les commentaires le gain serait de +7,47% par rapport aux pilotes v41.09 en 1024X768 sous 3DMark2003 avec un Athlon XP 2200+ et une MSI GeForce4 Ti 4200 64Mo
Partout
28 commentaires pour “Detonator nVIDIA v43.00”
  1. streets a dit (le 6 March 2003 à 23h55)
    yep avait vu mais y'a pas grand chose a dire dessus . . . ?
  2. enzo19 a dit (le 7 March 2003 à 07h36)
    WHQL ou beta ?
  3. Cougar a dit (le 7 March 2003 à 07h43)
    officiel !
  4. enzo19 a dit (le 7 March 2003 à 07h45)
    Ca c'est le pied alors... je prends de suite, mici Cougar et Formatman
  5. chalouf a dit (le 7 March 2003 à 08h05)
    Merci aussi a vous , je vais tester
  6. streets a dit (le 7 March 2003 à 08h39)
    Juste une questiom : Vous avez un gain avec les dernier drivers de nvidia avec des Tnt / geforce 1 et 2.
    ATi support juste les radeon c ce qui m'a poussé un peu a changer ma aiw rage 128 récemment
  7. Led a dit (le 7 March 2003 à 08h41)
    J'ai fais un p'tit (mais long) test il y a quelques jours pour savoir si ça valait l'coup d'inclure cette version dans mon Ghost.
    Pour ceux que ça interesse...
    Configuration
    Carte-mère: Asus A7V8X
    Processeur: AMD Athlon XP 2200+
    Mémoire: DDR 512Mo PC2700 noname
    Carte graphique: MSI GeForce4 Ti 4200 64Mo
    CG Non OC: Chipset 250Mhz / Ram 513Mhz
    CG OC: Chipset 275Mhz / Ram 550mhz
    Résultats 3DMark2003 sous Detonator 41.09
    1024x768 / CG non OC -> 1326
    1024x768 / CG OC -> 1426
    800x600 / CG non OC -> 1721
    800x600 / CG OC -> 1805
    640x480 / CG non OC -> 1999
    640x480 / CG OC -> 2122
    Delta T° CPU 8°C (min. 44°C / max. 52°C)
    Delta T° CM 1°C (min. 32°C / max. 33°C)
    Résultats 3DMark2003 sous Detonator 43.00
    1024x768 / CG non OC -> 1425
    1024x768 / CG OC -> 1520
    800x600 / CG non OC -> 1823
    800x600 / CG OC -> 1925
    640x480 / CG non OC -> 2135
    640x480 / CG OC -> 2253
    Delta T° CPU 4°C (min. 43°C / max. 47°C)
    1024x768 / CG non OC -> +7,47%
    1024x768 / CG OC -> +6,59%
    800x600 / CG non OC -> +5,93%
    800x600 / CG OC -> +6,65%
    640x480 / CG non OC -> +6,80%
    640x480 / CG OC -> +6,17%
    Moyenne CG non OC -> +6,73%
    Moyenne CG OC -> +6,47%
  8. Werner a dit (le 7 March 2003 à 09h45)
    Pas mal merci de les avoirs testé
  9. Junta_ a dit (le 7 March 2003 à 10h48)
    hum miam miam.
    A voir ce test ça me donne envie de les installer tout de suite , merci Led.
  10. Matt a dit (le 8 March 2003 à 14h19)
    J'ai fait le test sur ma Ti4200 OC (40.71 > 43.00) sous différents jeux. Les résultats sont pas aussi impréssionants que ceux de LED, mais il y a quand même clairement un gain (5% dans F1RC, 3% dans NFS6).
  11. rog62 a dit (le 8 March 2003 à 20h20)
    Quelques questions un peu basiques
    [list=1][*]Pour installer des nouveaux drivers graphiques, il est bien conseillé de commencer par supprimer les anciens via le gestionnaire de périphériques?[*]Mais si on n'est pas satisfait des nouveaux... Aurai-je la possibilité de réinstaller les anciens? Et comment (avec le gestionnaire des périphériques et/ou une restauration du système) ???[/list=1]
    Merci
  12. Fred a dit (le 8 March 2003 à 20h55)
    1- Normalement, tu installes par dessus les anciens, au moins pour les detonators ça pose pas trop de pbs ... pour ce qui est des drivers propriétaires de tel ou tel distributeur, vaut mieux désinstaller
    2- Sous XP, tu peux revenir aux anciens, et de toute façon aussi, en forcant un peu (Windows aîme pas trop réinstaller les anciens drivers par dessus les nouveaux)
  13. rog62 a dit (le 8 March 2003 à 22h32)
    Provient du message de Fred
    [list=1][*]Pas trop de pbs: c'est-à-dire?[*]Pourtant Windows (via le gestionnaire de périphériques) me propose la possiblité de revenir à la version précédente...[/list=1]
  14. ChatNoir a dit (le 8 March 2003 à 23h13)
    Personnelement, pour les detonators, je désinstalle, je reboot, je coupe l'antivirus, je réinstalle et je reboot une dernière fois.
    C'est un des seuls trucs avec lesquels je prends autant de précautions.
  15. rog62 a dit (le 8 March 2003 à 23h16)
    Provient du message de ChatNoir
    Merci...
    Et que fais-tu si tu désires revenir à tes drivers précédents?
    Est-ce toujours possible de les réinstaller via le gestionnaire de périphériques (avec la commande "Revenir à la version précédente"?
  16. Matt a dit (le 8 March 2003 à 23h36)
    J'ai jamais pris de précautions avec les Detonator, même pour le passage de la 30 à la 40 (où nVidia avait bien précisé qu'il fallait désinstaller d'abord), et ça m'a jamais posé de problème ...
  17. rog62 a dit (le 8 March 2003 à 23h40)
    Provient du message de Matt
    et
    Bon... Je prends à droite ou à gauche...???
  18. Cougar a dit (le 8 March 2003 à 23h57)
    moi j'ai eu des problèmes si je désinstallais pas 15 fois les pilotes, la CG et tout (enfin j'avais pas le panneau de contrôle)...enfin bon, c'est assez aléatoire
  19. Matt a dit (le 9 March 2003 à 00h14)
    Provient du message de rog62
    et
    Au milieu, tout droit dans le mur
  20. rog62 a dit (le 9 March 2003 à 10h27)
    Là, je suis vraiment rassuré...
  21. ChatNoir a dit (le 9 March 2003 à 10h34)
    Ben, c'est toi qui voit. De toute façon, si tu veux revenir à la version précedente, il te suffit de les réinstaller (encore faut-il ne pas les avoir supprimés du DD).
    Perso, j'avais dejà eu 1 ou 2 petits problèmes d'où mon exces de précautions. D'un autre côté je ne prend que 5 minutes de plus que l'autre methode pour faire mon install. Alors il n'y a pas mort d'homme.
    De toute façon, c'est toi qui voit.
  22. rog62 a dit (le 9 March 2003 à 10h44)
    ...si tu veux revenir à la version précedente, il te suffit de les réinstaller (encore faut-il ne pas les avoir supprimés du DD)...
    C'est justement ma crainte...
    Si je désinstalle les anciens drivers via le gestionnaire des périphériques, resteront-ils accessibles sur le DD pour une ré-installation (toujours via le gestionnaire des périphériques)?
    Quelqu'un a-t-il déjà effectué cette manoeuvre?
  23. Matt a dit (le 9 March 2003 à 10h49)
    Bah il faut que tu gardes le fichier d'installation des anciens drivers.
  24. rog62 a dit (le 9 March 2003 à 11h20)
    Et je le trouve où?
    J'en suis toujours à la version NVDiA 2.9.4.2 du 3/05/02...
    D'un autre côté, cela fonctionne pas mal et comme je ne joue pas... Est-ce vraiment nécessaire de mettre à jour?
  25. Matt a dit (le 9 March 2003 à 11h32)
    Effectivement, si tu joue pas, je sais pas si ça vaut vraiment la peine de mettre à jour, surtout que sur une GF2MX, l'amélioration de performances doit être assez négligeable ...
  26. rog62 a dit (le 9 March 2003 à 11h59)
    Au cas où... je le trouve où le fichier d'installation des anciens drivers?
  27. Matt a dit (le 9 March 2003 à 12h08)
    Sur le FTP de nVidia (ftp://download.nvidia.com/Windows/), il y a une 20aine de versions différentes, dont la 29.42.
  28. rog62 a dit (le 9 March 2003 à 12h11)
    Merci pour l'adresse...
Afficher l'actualité “Detonator nVIDIA v43.00” sur le forum
