ClonceCD 4.3.3.1 - AnyDVD 3.9.1.1 - Actualités informatiques - NDFR.net
Slysoft a mis à jour ses deux logiciels CloneCD et AnyDVD.
CloneCD permet de faire une copie 1:1 de la plupart des CDs Audio et de données, protégés ou non, tandis que AnyDVD permet d'enlever la protectetion des DVD contre la copie et de les dézoner afin de les graver et de les lire sur n'importe quel lecteur.
Le changelog pour CloneCD :
CloneCDTray : affichage de l'icone du mouton sous Windows Me
Correction de CloneCDTray : impasse lorsqu'on cliquait sur l'icone du tray
Correction de ElbyCDFL : crash "Ecran Bleu de La Mort" 0x7E 0xC0000005 avec certaines applications (comme Virtual PC 2004) sous Windows XP
Mise à jour de ElbyCDIO
Mise à jour des fichiers de langue
Pour AnyDVD 3.9.1.1, on pourra noter une grosse amélioration de la lecture de DVD protégés CSS pour certains lecteurs Plextor, la désactivation de l'exécution automatique lorsque la fenetre de paramètres est ouverte, la possibilité d'installer de façon silencieuse, et une meilleure gestion des drivers pour Windows 2000/XP afin d'améliorer la compatiblité avec des drivers tierce partie :
Greatly improved read speed of CSS protected DVDs with Plextor Drives PXW-708 and PXW-712. For the improved speed you must set AnyDVD's drive speed control to "Fast & Noisy"
Added simple Editor to change CSS Key values or the "substitute" flag in the AnyDVD archive
Improved display of Title Sets in CSS key archive browser
Windows AutoInsertNotification will be temporary disabled, if the Settings window is open.
Added "Silent Install" option. (SetupAnyDVD.exe /S)
The driver will now switch into "Safe Mode" on program exit on Windows 2000/XP
More conservative driver design on Windows 2000/XP
Windows 2000/XP driver will automatically adapt its operation depending on the behaviour of the underlying port driver. This greatly improves compatibility with other 3rd party drivers.
Change: After a fresh installation of AnyDVD, "SafeMode" is now switched off, because many InterVideo DVDCopy2 customers complained.
Change: The disabled "SafeMode" box is no longer checked on Windows 9X/ME, as many customers were confused.
Change: Clicking "Default" in the settings dialog will no longer change the "SafeMode" setting.
Fix: Changing "Safe Mode" in the settings dialog had no effect, until inserted media has been removed
Fix: "Blue Screen of Death" crash 0x7E 0xC0000005 with some applications (e.g., Virtual PC 2004) on Windows 2000/XP
Some other fixes and improvements
2 commentaires pour “ClonceCD 4.3.3.1 - AnyDVD 3.9.1.1”
  1. LeMoi a dit (le 19 juillet 2004 à 00h21)
    ptite mise à jour pour anydvd :
    3.9.2.1, 2004 07 18
    - New: Workaround for another mastering error.
    This fixes problems with "Wrestlemania 3" (UK)
    - Added Norwegian language
    - Updated Japanese language
  2. Steven a dit (le 17 septembre 2004 à 22h29)
    La version 4.0.3.2 Bêta de AnyDVD vient de sortir.
    Les changements
    l'option qui enlève "la protection contre la copie basée sur les secteurs illisibles" enlève maintenant les secteurs défectueux des fichiers VTS non référenciés (ex: "La passion du christ", R2, Italien, peut maintenant être copié avec CloneCD 5 ou d'autres logiciels de copie, ou en copiant tous les fichiers sur le disque dur à partir de l'explorer).
    l'option qui enlève "la protection contre la copie basée sur les secteurs illisibles" détruisait les indicateurs temps des VOBs, ce qui causait un crash de WinDVD, si on essayait de changer la position de lecture.
    l'option qui enlève "la protection contre la copie basée sur les secteurs illisibles" est maintenant activée par défaut.
    Améliorations et corrections mineures.
    Langages mis à jour.
    Pour télécharger AnyDVD 4.0.3.2 Bêta
    Source : Gravurecity
Afficher l'actualité “ClonceCD 4.3.3.1 - AnyDVD 3.9.1.1” sur le forum
