NDFR : BSPlayer 1.01 build 811
BSPlayer est un lecteur multimédia universel permettant de lire la plupart des formats video/audio. Entre autrs fonctions il permet des réglages video, audio, sur les sous-titres, de faire des captures, de gérer des signets, etc.
Au menu des nouveautés :
EQ preamp value is now remembered
fixed bug with playlist when realative paths were used
fixed problem with smooth scroll (BSplayer enabled it at start)
fixed some problems with mpeg2 files
fixed problem with aspect ratio when window was moved to other monitor
fixed strange bug with playlist in Win 9x (explorer or any other program crashed when playlist was open)
if subtitles were disabled, embeded subtitles were still loaded, fixed
some workarounds for problem with Norton antivirus
some other bug fixes
autoplay option is now acting as in previous versions
full screen skin can now be on top and bottom, also base skin have now full screen skin
added font smoothing option for subtitles
added 'boss' button function
added VMR9 renderless mode and subtitle support, subtitles are now supported with VMR 9
it's now possible to define every shortcut as global
added 'movie mode' function (M), it will put movie at top, subtitles at bottom and enable pan scan as needed
A noter que cette liste prend aussi effet sur la version Pro sortie il y a quelques jours.
Télécharger BSPlayer 1.01 build 811
Télécharger des skins pour BSPlayer
Plus d'informations sur BSPlayer Pro
4 commentaires pour “BSPlayer 1.01 build 811”
  1. 1for-matik a dit (le 11-09-2004 à 13:25)
    [MODE TROLL] Il est pas mieux que MPC! nananananèreuh [/MODE TROLL]
    1for-matik ---------------------> []
  2. childerik a dit (le 11-09-2004 à 13:51)
    Tu avoues donc qu'il est aussi bien implicitement .
    Sinon, MPC est bien pour éviter d'installer QT et Real en version full (et lourde par conséquent).
  3. LeMoi a dit (le 11-09-2004 à 13:54)
    lol, il avait écrit foobar, puis winamp, et il a encore édité et mis MPC ^^
  4. LeMoi a dit (le 14-09-2004 à 23:37)
    Nouvelles versions pro et gratuites....
    changelog pro
    • fixed problems with tuner configuration and channels changing also sound should work now
    • fixed problems with some skins in old format ('unsupported skin format' message)
    • fixed problem with full screen skins in old format, movie time wasn't displayed
    • when subtitles was turned off, last line was still visible, fixed
    • fixed some problems with external audio files, when video was w/o audio stream
    • custom aspect ratio settings was lost after restart, fixed
    • fixed problem with playlist 'randomize' function
    • fixed problem with LIGOS MPEG2 decoders
    • fixed bug with VMR9 renderless mode, problems with full screen mode on secondary monitor
    • some other bug fixes
    http://www.bsplayer.org/index.php?p=press&sp=press_pro
    changelog version gratuite
    • custom aspect ratio settings were lost after restart, fixed
    même lien que dans la news
Afficher l'actualité “BSPlayer 1.01 build 811” sur le forum
