[Beta-Test] Quick Uninstaller 2.0 Preview Release 4 - Actualités informatiques - NDFR.net
Je ne sais pas si tout le monde se souvient du petit programme appelé "Quick Uninstaller" de notre cher SantX ...
A l'époque il le développait pour le plaisir et en était arrivé à la version 1.3.1 dite "stable" (même si les nouvelles versions le sont plus... ) et qui avait une gueule qui ressemblait à ça :
Maintenant, SantX passe la 2ème, et je crois qu'il aurait un peu besoin que la communauté NDFR l'aide à résoudre les petits bugs qui restent dans son programme.
Quick Uninstaller est un programme qui remplace/complète (rayez la mention inutile) le module d'ajout suppression de programme. Pourvu d'une interface claire et soignée, QU est rapide et très simple à utiliser. Voici un peu la gueule de la bête :
La zone de recherche n'est pas apparente au démarrage du programme, il suffit de taper sur une touche du clavier pour la faire apparaitre
Ainsi, si jamais vous trouvez des bugs dans son logiciel, n'hésitez surtout pas à lui faire parvenir les étapes complète (si vous arrivez à le reproduire à chaque fois.
Vous pouvez également lui soumettre vos idées (pas trop farfelues et qui tiennent la route) pour qu'il puisse les ajouter à son programme... (si ça lui plait aussi... )
En attendant, Quick Uninstaller 2.0 PR4 est sorti hier soir avec les nouveautés suivantes (pour ceux qu'on utilisé la PR3)
Changelog de Quick Uninstaller 2.0 PR4
- Added: 'Get more languages' into preferences pane
- Added: possibility to disable icon loading
- Added: possibility to save registry keys
- Added: traditional and simplified chinese translations (thanks to Ivan)
- Fixed: crash when language file not available anymore
- Fixed: interface language were updated even if was not changed
- Fixed: 'integer overflow' error at startup
- Fixed: uninstalled software not removed form list after being filtered
- Fixed: error with bad date formats
- Fixed: shortcuts problem after pressing ESCAPE when editing
- Updated: common internal functions
- Updated: filter functionality rewritten
- Updated: improved program speed
- Updated: icons theme was changed for Mark James' Silk icons
- Updated: display filter if software list is empty after uninstall
Le programme est pleinement compatible avec Windows 2000, XP, 2003 et partiellement compatible avec Windows Vista.
Télécharger Quick Uninstaller 2.0 Preview Release 4 (Multilangues, 802 Ko)
Site web : Quick Uninstaller
18 commentaires pour “[Beta-Test] Quick Uninstaller 2.0 Preview Release 4”
  1. mustang89 a dit (le 27 novembre 2006 à 19h30)
    Eh bien, on va tester cette bête
  2. Magi-X a dit (le 27 novembre 2006 à 21h22)
    Testé , et l'application fonctionne très bien.
    Keep up the good work SantX
  3. fonji a dit (le 27 novembre 2006 à 22h25)
    C'est fait en quel langage ?
    Y'a quoi comme licence dessus ?
    Tu veux en faire de l'open source pour que d'autres gens t'aident ? Pas moi, désolé, je passe pas assez de temps sous windows...
    Oui, je suis geek.
  4. SantX a dit (le 28 novembre 2006 à 08h54)
    Originellement posté par fonji
    Oui, je suis geek.
    1) En Delphi
    2) Pour l'instant tout est fermé (et oui )
    3) Je le passerai sûrement en Open Source un de ces jours lorsqu'il sera plus stable/au point, avec un code propre un maximum. Pour le moment je code pour le plaisir et pour apprendre
    4) Si tu le dis :P
  5. Rasqual a dit (le 30 novembre 2006 à 00h34)
    Salut, ça a l'air pas trop mal et bien plus rapide que l'équivalent proposé par le SE.
    Serait-il possible de copier les lignes de commande et URLs via un menu contextuel, en cliquant-droit sur les boutons/liens?
    Une autre fonction qui serait pas mal, c'est d'ouvrir la clé ad hoc dans l'éditeur de la Base de Registre.
    En tout cas bravo et bonne continuation.
  6. SantX a dit (le 30 novembre 2006 à 09h38)
    Pour la copie des URL j'y avais songé mais ne m'étais pas encore plongé sur la question, mais vue que ça semble intéresser ça devrait pouvoir se faire
    Pour l'ouverture de la clef dans le registre je n'ai pas encore trouvé comment faire ça
  7. Rasqual a dit (le 1 décembre 2006 à 21h04)
    Bonsoir,
    Originellement posté par SantX
    En regardant comment Regmon opère,
    1) Récupérer le PID de regedit (soit en trouvant le HWND -- FindWindow sur la classe "RegEdit_RegEdit", ou en lançant l'application regedit.exe via ShellExecuteEx)
    2) Activer l'application (ShowWindow / SetForegroundWindow)
    3) Récupérer le HWND du treeview, SetForegroundWindow + SetFocus
    4) SendMessage WM_COMMAND wParam=0x10288 lParam=0
    5) Envoyer WM_KEYDOWN VK_LEFT plein de fois
    6) pour chaque élément du chemin de la clé
    6a) BackSlash => VK_RIGHT
    6b) Sinon => WM_CHAR
    7) Récupérer le HWND du listview, SetForegroundWindow + SetFocus
    VK_HOME
    9) pour chaque élément du nom de la valeur, WM_CHAR
    10) SetForegroundWindow + SetFocus
    Le tout en saupoudrant de WaitForInputIdle après chaque interaction entre pseudo-utilisateur et regedit
    pas testé
  8. SantX a dit (le 2 décembre 2006 à 13h08)
    Originellement posté par Rasqual
    Bonsoir,
    VK_HOME
    pas testé
    Huhu Rasqual,
    Merci pour toutes ces précisions, j'en prends bonne note et vais essayer de me plonger là-dedans pour le prochaine release
  9. SantX a dit (le 12 décembre 2006 à 21h27)
    Rasqual,
    Les deux fonctionnalités demandées seront incorporées dans la future version, elle sont codées et fonctionnent correctement
  10. 1for-matik a dit (le 8 juillet 2007 à 20h16)
    Bonjour bonjour tout le monde !
    Bon si vous avez du temps de libre en ce moment pour cause de vacances, est-ce que ça vous dirait de tester une nouvelle build de Quick Uninstaller ?
    Non ?
    Oui ?
    Bah oui! En plus ça permettrait d'aider SantX à le finaliser et à le sortir sous licence GPL
    Donc voici l'archive de la version 2.0 Preview Release 5 (build 45) à télécharger :
    Quick Uninstaller 2.0 Preview Release 5 build 45
    SI une boite de dialogue apparait au début vous disant que le logiciel utilise une version d'essai d'une librairie de ciompil, c'est pas grave...
    Bon test !
    Screenshot :
  11. Benjy a dit (le 10 juillet 2007 à 20h16)
    Et bien personnellement je suis fan !
    Le soft se charge 4000 fois plus vite que l'ajout/suppression de WIndows, la liste est plus complète, les fonctions plus évoluées, bref : un véritable bonheur.
    Quelques suggestions pour la prochaine version :
    - des cases à cocher pour pouvoir désinstaller plusieurs softs d'un coup
    - plus de détails sur les premiers éléments de la liste (des GUID dont on ne sait pas à quoi ils servent)
    - placer les préférences dans le menu (plus ergonomique + passage au mode avancé en appuyant sur F9 par exemple)
    - mises à jour et éléments systèmes dans des filtres (là aussi ce serait plus intuitif et ça éviterait d'aller le chercher et de cliquer sur Appliquer, puis de revenir à la liste)
    En tout ca bravo pour ce soft SantX !
  12. LeMoi a dit (le 5 février 2008 à 18h09)
    Des news sur l'avancement ?
  13. 1for-matik a dit (le 5 février 2008 à 19h59)
    Ahahaha, oui c'est vrai !
    Il faut dire que j'étais quasiment le seul au courant
    SantX a abandonné le développement (dû à l'abandon total de Windows sur ses ordis) et a fait passer QU en open-source.
    Pour celui/ceux qui veut/veulent reprendre le développement... Il faut aller sur Sourceforge
  14. LeMoi a dit (le 6 février 2008 à 00h14)
    Zut
    Tant pis ^^
  15. SantX a dit (le 6 février 2008 à 13h54)
    Merci 1for,
    Avec un peu de chance, quelqu'un sera interesse de reprendre la suite du developpement.
    Lemoi : pas envie de te mettre au Delphi ?
  16. Benjy a dit (le 6 février 2008 à 18h18)
    Originellement posté par 1for-matik Afficher le message
    Originellement posté par SantX Afficher le message
    Merci 1for,
    C'est balot quand même, il est bien ce petit soft. On ne peut même pas espérer une version finale ?
  17. SantX a dit (le 7 février 2008 à 21h59)
    Justement, ma manoeuvre vise à ce qu'une personne motivée reprenne le flambeau afin de nous sortir cette petite version finale et faire vivre un peu ce bout de logiciel.
    De mon coté je n'ai plus la motivation de retourner sous Windows pour le terminer (eh oui, j'ai définitivement abandonné Windows )
  18. LeMoi a dit (le 7 février 2008 à 23h04)
    Dommage, tu étais le meilleur à mes yeux
    Et pis désolé mais j'y connais absolument rien du tout en programmation Delphi ou autre ^^
    Même pas une petite officialisation de la dernière preview release ?
Afficher l'actualité “[Beta-Test] Quick Uninstaller 2.0 Preview Release 4” sur le forum
