Azureus 2.1.0.2 - Actualités informatiques - NDFR.net
Une nouvelle version du client BitTorrent, Azureus, est disponible. Azureus est un client BitTorrent utilisant la technologie JAVA. Il vous permettra de gérer la file d'attente et le niveau de priorité de vos téléchargements en cours, de démarrer ou de stopper la disponibilité de vos fichiers sur le réseau, de consulter de nombreuses informations sur vos Torrents lorsqu'ils sont en cours de téléchargement...
Vous pouvez retrouver ici un excellent article sur le réseau BitTorrent, rédigé par Cougar et Benjy.
Voici les nouvelles fonctions :
Core | Health items now show if a torrent is being shared/published
Core | Creation of self-signed certificates for SSL (etc) via UI
Core | Set download speed per torrent
Dev | ToolTip access functions for table cells
Plug | Tracker plugin supports simple category view
Plug | Webui support for password protected trackers
Plug | Webui attempts to get access to system clipboard to fix copy/paste issues
Plug | Plugin interface extensions for basic plugin config
Plug | External authorisation framework
Plug | WebUI + XML/HTTP i/f now have separately configurable username/password via Plugin config (*not* plugin.properties)
Plug | WebUI can now use signed jars, if configured, so that clipboard access doesn't require local config
UI | Better scrape result reporting, including new "Next Tracker Access" column
UI | Tooltip for Health Icon
UI | New language: Japanese
Voici les modifications apportées :
Core | Core update checker now uses aelitis.com server to grab latest version instead of SF's one
Core | Default socket write buffer now a more conservative 1460 bytes for smoother uploading
Core | Central control of global outgoing peer connection rates...i.e. a better SlowConnect
Core | Unused potential peer connections are cached for later use
Core | Tracker now doesn't return peer list on "stopped" event
Plug | Tracker web plugin configuration moved to plugin config from core config
Plug | Tracker web contexts now have the option to not apply IP Filters - this affects the web plugin and xml/http interface
UI | About Window is closeable by hitting the 'ESC' key
Voici les corrections de bugs :
Core | Fix for Library Paths using single quotes
Core | Fixed shared plugin dir location on OSX
Core | File Open dialogs now correctly remember their last path
Core | Plugin loader picking up .zip files instead of corresponding .jar files
Core | Don't delete the imported .torrent file if the import dir happens to also be the Save torrent dir
Core | Torrents leave READY state quicker after other torrents are re-queued
Core | Fix for Fast Resume not working when a 0-byte file exists in the torrent
Core | Show error message if previously-allocated data cannot be found, instead of re-creating it
Core | Force a file handle recycle every 50M read so the OS cache clears (Win2k, possibly other OSes)
Core | Tracker stats wrong
Core | Not deleting backup torrents (.bak) when MyTorrent->remove + delete
UI | # Column now on by default again
UI | Fix for Bug #966867: Context Menu not appearing after setting up columns on Linux
UI | IP column now sorts by hex groups
UI | Fix for .torrent icons with new Azureus.exe
UI | Fix for text color on some Table cells not moving when row moved
UI | Moving torrent from Uncategorized category to new category now removes the row from the display
UI | Fix for empty table rows appearing in Peers Details tab and Pieces tab
UI | Windows : Tray Icon should come back after explorer crash (needs latest SWT build)
UI | 192 bytes memory leak fixed on OSX
Vous pouvez consulter ici des screenshots de ce logiciel.
Télécharger Azureus 2.1.0.2
Afficher l'actualité “Azureus 2.1.0.2” sur le forum
