Voici la liste des contrôleurs testés:
- 3ware Escalade 7500
- Adaptec 2400A
- HighPoint RocketRAID133
- Promise FastTrak SX4000
Bonne lecture
Envy News
Par Werner, le 4 December 2002 à 16h18
Afficher l'actualité “4 contrôleurs RAID IDE testés !” sur le forum
9 commentaires pour “4 contrôleurs RAID IDE testés !”
En fait, il n'y a même pas ma carte dedans, snif !
Soyons sérieux : pour ceux qui ne savent pas à quoi sert ces carte RAID, voici une courte explication :
Les cartes RAID (Redundant Array of Independent Discs) sont des cartes d'extension permettant deux opérations bien précises :
Personnellement, j'utilise ces systèmes des deux manières et c'est franchement fiable et une solution pas trop chère pour l'ajout de disque. Vous savez que l'on ai limité à 2 IDE port port, donc avec une carte RAID 2 ports... vous passez par c.onséquent à 8 IDE (2x2 -> Carte mère, 2x2 RAID).
Imaginez votre PC avec 1 graveur/dvd et 7 disques durs de 1220 Go... le pied non ?
- RAID : de la théorie à la pratique.
- Démistification du RAID.
Sinon tu as quoi comme carte RAID Enzo19 ?
Comme tu dis Enzo, ce sont des solutions essentiellement faites à l'origine pour les serveurs, sauf toi qui a déjà 4 HD sur le même PC
Peut-on se sevir des cartes controleurs pci/ide pour connecter autre chose ques des DD, comme graveurs, lecteurs.....
Merci d'avances de vos réponses
Par exemple, un contrôleur SCSI sur carte PCI ne supportera que des lecteurs ou graveurs SCSI.
